Dimanche 12 Octobre 2008 08:15 |
comment tu verifie cette cote?
que du bonheur!!!! |
Dimanche 12 Octobre 2008 21:19 |
| scarcore a écrit: | injecteurs origine en 3.5 ça pardonne pas. Y en a sur EDS ou bien y a les SAAB turbo qui crachent un peu plus  |
a tout hasard tu aurais les references des saab?
scarcore
Lundi 13 Octobre 2008 08:44 |
nan, par contre y a aussi les Racetronic
Mardi 14 Octobre 2008 02:16 |
racetronix
scarcore
Mardi 14 Octobre 2008 09:47 |
merci scarecore,et hop c'est commandé!
Vendredi 17 Octobre 2008 08:09 |
j'ai recu mes segments ce matin,par contre sur la boite il y a marqué x30xe 2.0
j'ai envoyé un mail au vendeur pour savoir pourquoi c'est pas marqué c20let,j'attend sa reponse.Dans le cas ou je n'aurai pas d ereponse savez vous si c'est bon pour le C20LET?
Vendredi 17 Octobre 2008 08:24 |
Oui c'est excatement les mêmes segments, tu n'es pas convaincu tu peux verrifier au pied à coulisse.
scarcore
Vendredi 17 Octobre 2008 08:27 |
sur la boite c'est bien cette ref: 08-306800-00?
Vendredi 17 Octobre 2008 11:08 |
oui c'est bein la meme ref merci.
J'ai eu confirmation du vendeur egalement.
Nolp
Samedi 18 Octobre 2008 02:42 |
je plussois, nous somme trois a tourner en goetze sur c20let et tous avons le x30xe indiqué sur la boite.
Comme la dit isma tu peux y aller tranquil, ce sont bien cela qu'il te faut
par contre ils sont bien dur, ils vont donc mettre du temps a se faire, donc gaf au rodage, et ne pas tapper a froid
_________________ divisé par deux
babarXXL
Voiture: Corsa B GSI 16v
Samedi 18 Octobre 2008 03:03 |
tu veux dire quoi par gaz au rodage ?
_________________ babarXXL@hotmail.Fr |
k-li
Samedi 18 Octobre 2008 07:49 |
+1 ils sont trés durs, tu vas suer des gouttes grosses comme mon pousse quand tu vas les mettre!
sangle a segments et patience obligatoire
et comme disait Nolp "gare" au rodage ! ce sont je le reppel des segments trés durs il leurs faut du temps pour se mettre en place....
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD ! |
scarcore
Samedi 18 Octobre 2008 09:26 |
pince à segment:
collier segment:
k-li
Samedi 18 Octobre 2008 22:43 |
il faut le collier a segments
scarcore
Mercredi 29 Octobre 2008 11:13 |
combien de km pour le rodage des segments?
J'ai déjà lu qu'il fallait mettre différentes viscos d'huile tout au long du rodage, vous pouvez confirmer?
Mercredi 29 Octobre 2008 12:08 |
pour le rodage je pense que dans les 1000 km devrait suffir étant donné leur dureté,, des segments "normal" se rodent en 500 km à peu près (enfin c'était comme ça sur ma B GSI16)
après pour le viscosité de l'huile tu as raison, c'est ce que recommande HHK et même OPEL je crois
j'ai refait la segmentation en goetze aussi cet été (cf mon post dans votre voiture)
la pince à segments n'est pas obligatoire mais vivement recommandé pour les non initié (mon père me les à mis sans pinces à segments mais il a l'habitude)
par contre le compresse segments est obligatoire, quant j'ai mis mes pistons dans le cylindre mon père m'a dit de "bien" huiler les segments afin que le piston rentre comme dans du beurre
TATONSPEEDY
Samedi 31 Janvier 2009 20:05 |
Dans les précos de WISECO par exemple, ils parlent du jeu à la coupe mais ça dépends de leur tableau et utilisation.
Faut prendre quoi pour une prépa 300 cv C20LET / Z20LET ? High performance ?
0.0045’’ et 0.0055’’ soit pour du 86mm : 3,3858 ’’x 0.0045’’ = 0.0152’’ et soit (86mm) 3,3858 ’’x 0.0055’’ = 0.0186’’
0.38 mm pour le 1er segment "coupe feu" et 0.47 mm pour le segment "racleur" ?
http://www.wiseco.com/PDFs/Manuals/RingEndGap.pdf
J'ai 0.3 mm sur le 1er segment tout neuf (0.35 mm passe pas), c'est pas assez ? Faut retailler ?
_________________ La TAT 'itude !
