MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel sont les pression d'huile (a froid / a chaud; au ralenti / en charge),
pour une pompe à huile de C20XE Question
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
2bars à chaud au ralenti, c'est une valeur variable en fonction de la viscosité mais si t'as en dessous faut commencer à t'inquiéter de l'état de ta pompe et de la sonde de pression
Le reste n'est pas mesurable car au delà des capacités de régulation du clapet de décharge donc au delà des 5 bars en théorie
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de souci particulier, mais comme je veux mettre un mano dans l'astra,
je reflechi a savoir si je prend un VDO 0-5 bar avec sa sonde, ou un 0-10 bar avec sa sonde!
Du coup si c'est 2 bar à chaud au ralenti, un 0-5 bar suffi.
sauf si à froid je dépasse les 5 bar bizarre
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
A froid au ralenti tu seras à 5 bars ou au delà
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc il me faut un 0-10 bar, merci isma Wink
cedric77
MessagePosté le: Mardi 26 Avril 2016 22:12 Revenir en haut de page
A froid je suis à 5.5 bars et à chaud je tourne entre 1.5 à 2 bars
http://www.eurofac.fr/
