MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 07:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est magnifique tu vas nous passé les 200ch Cool
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gars il va y avoir des heures de travail pour reglé tout ca je dépose mon nouveau bloc tout a l'heure pour contrôle et réalésage si besoin allègement des bielles et équilibrage Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tip top , va falloir rodé et réglé oui tu mes une admi stock pour le rodage ? Plus simple peut être ou alors tu passes directement avec une gestion prog?
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non je monte tout comme ça et j'ai déjà la gestion programmable pierre mais pour le rodage il n'y en aura pas car avec les pièces monté le temps d'utilisation est de 3000km après ont ouvre et ont contrôle tout Confused
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa Confused
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked Shocked Shocked
Merde t'as gagné au Loto Laughing
M'en fou tu triche... Razz
MODE JALOU INSIDE Laughing
Ca pu les 230cv mini.
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
non greg je vise au dessus des 200 mais je ne pense pas arrivé au 230 a cause des poussoires hydrauliques les gros chevaux seront au alentour des 9000 TOURS et avec les poussoires hydrauliques c'est impossible sans risqué la casse moteur les poussoires mécaniques étaient encore a 800€ DE PLUS donc vu que j'ai encore d'autres projet en cours je ne peux pas trop dépensé pour la kadett du moins pour le moment Wink
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu va tournais (ou tu tournais?)en full ethanol vu ton rv ?
DeDe63
Voiture: astra gsi
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2017 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Twisted Evil du lourd !!!
À quand le rotrex en plus Laughing
MessagePosté le: Samedi 16 Septembre 2017 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mic non pas d éthanol et pour le rv les pistons sont donnés pour 12,5 de rv je vais devoirs modifier la jupe de la culasse aussi pour ne pas aller au delà de 12,9 car après tu es obligé de rouler au 100ll
Dede
Non pas de rotrex car je veux rouler en f2000 et cela n'est pas admis Confused
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2017 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi le rotrex ? Embarassed
dean95
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2017 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Compresseur
La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct
MessagePosté le: Mercredi 20 Septembre 2017 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui compresseur rotatif les meilleur pour moi g power utilise ca dans tout ces kit Cool
MessagePosté le: Dimanche 08 Octobre 2017 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
dsl pas beaucoup de temps pour travailler sur la mamie
j'ai repeint et déglacé le bloc , démonter ma pompe a huile pour mettre le kit sbd
MessagePosté le: Dimanche 08 Octobre 2017 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa la couleur du bloc pour une caisse de circuit Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 08 Octobre 2017 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pierre Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 08 Octobre 2017 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le kit SBD, c'est un kit de réparation ?
MessagePosté le: Dimanche 08 Octobre 2017 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pignon de pompe à huile renforcé
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2017 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est zoli le bleu Razz
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2017 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
PIERRE A raison il y a deux pignons renforcés et le kit tarage avec ressort cale et bouchon en téflon qui évite le grippage contrairement a ceux d'origine en métal qui grippe Wink
merci greg pour le bleu
je voulais une nouvelle couleur que le noir du coup je me suis dirigé vers ce bleu Wink
MessagePosté le: Dimanche 29 Octobre 2017 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
la suite pour la kadett presque tout est la pour le bas moteur
allez ont commence avec les bielles de série allégées
bielle de série 631GR
bielle de série allégé 602GR
piston de série 327gr
piston haute compression 292gr
axe de piston de série 103gr
axe de piston race 74gr soit 93GR sur un ensemble et 372gr sur les 4
et le tout monter
la suite bientot
