Lundi 13 Novembre 2017 23:18 |
Propre la culasse bien joué c'est long à faire ...
Vendredi 17 Novembre 2017 19:18 |
oui pierre très long
la suite la fin de la préparation de la culasse
calcule du volume de culasse avec seringue gradué
la meme chose pour le bloc et après c'est les comptes d’apothicaires
fabrication de joints pour les cornets découpe et fixation du support de filtre a air
pose de la culasse et serrage
pose des poulies de la distri et courroie
reglage des arbres
merci a seb et franck pour cette petite pièces
et la voila posé
bon ca avance malgré les petits soucis a droite et a gauche
prochaine étape finir le montage des périphériques
finir le support de filtre pour le 4paps et pose de celui-ci
repose de l'embrayage volant moteur boite etc...
la suite bientot
Vendredi 17 Novembre 2017 20:05 |
Super taf Juanito!
Vendredi 17 Novembre 2017 21:13 |
J'espère le résultat sera à la hauteur de ton travail qui es très propre
Samedi 18 Novembre 2017 00:51 |
Super ça avance bien malgré les obstacles. Vivement de l'entendre respirer . Jolie les poulies ça me rapel des souvenirs:wink:
Samedi 18 Novembre 2017 21:01 |
Jolies pièces, ça me rappelle des souvenirs !
Qu'as tu prévu en gestion avec tout ça ?
Samedi 18 Novembre 2017 23:22 |
merci les gars
le kiffeur la gestion actuel (mégasquirt) va laissé ca place a une sybele
la suite pose du volant moteur allégé et de l'ancien embrayage je n'aurais pas le temps de mettre le nouveau avec toutes les modif que cela comprend
pose du 4 paps
la gueule grande ouverte ca devrait envoyé
pose du filtre itg
voila il reste encore pas mal de boulot mais ca commence a ressemblé a quelque chose
je vais au lit je suis mort
Dimanche 19 Novembre 2017 02:31 |
Il a une bonne trombine ce 20xe
Dimanche 19 Novembre 2017 08:52 |
Impatient d'entendre sa mélodie
Dimanche 19 Novembre 2017 09:35 |
OK pour la Sybelle, sur ce genre de prépa un peu obligé, perso je suis passé en SODEMO
Pas de cache sur la distri ? Ça me fait toujours flippé d'un caillou par exemple...
Lundi 20 Novembre 2017 19:32 |
Comment as tu procédé pour enlever l’ancienne sortie d’eau sur la culasse?
Mercredi 22 Novembre 2017 09:18 |
| LeKiffeur a écrit: | OK pour la Sybelle, sur ce genre de prépa un peu obligé, perso je suis passé en SODEMO
Pas de cache sur la distri ? Ça me fait toujours flippé d'un caillou par exemple... |
pour le cache la voiture va etre regler donc je ne le remet pas il sera remis avant roulage bien entendue
nicolas j'ai le choix avec la pipe jenvey soit comme moi soit tu retire le bouchon et tu met le s qui te permet de rebrancher la sortie d'eau sur la culasse
la suite le moteur est dans la voiture enfin mais et oui il y a un mais
lors de la pose du moteur je me suis aperçu que les papillons touchais le mastervac donc obliger de le déposé pour fixer le moteur c'est ce n'est pas trop grave le plus embêtant est que je peux le remettre mais je ne peux pas mettre le filtre et ca c'est hors de question donc pour le mans je mettrais juste un petit grillage mais après ont passera sur du plus sérieux
https://www.oreca-store.com/kit-double-pedaliers-installation-sans-mastervac.html#
petites photo du bébé dans sont compartiment
reste a faire :
remettre radiateur eau et tout le circuits
tringlerie de boite et niveau
cardans
demi train roues
instaler le nouveau cable d’accélérateur
refaire tout le système injection (nouveaux raccords et regulateur de pression)
brancher le radia d'huile et faire les niveaux
vidange des étriers de freins et remplissage nouveau fluides
instalé la nouvelle gestion et faire le nouveau faisceau
regler les 4 papillons
regler la gestion sur banc
bref il en reste un peux
Mercredi 22 Novembre 2017 17:16 |
tu n'a pas eu besoin de découpé finalement ?
ca rentre LARGE
Hop hop au boulot, on continu
Jeudi 23 Novembre 2017 22:38 |
disons que pour le mans je vais au plus cours donc ca restera sans filtre je mettrais une petite grille
par contre j'avais oublié un détail la dépression du mastervac avec le collecteur du 4pap plus de repiquage pour branché la dépression donc après des heures de réflexions sur des solution diverses j'ai fini avec l'aide de certains par choisir la solution d'une pompe a vide électrique elle arrive demain
en attendant j'ai rebrancher le mastervac les durites de freins et commencé le branchement du circuits d'essence
octane booster pour regler la voiture après je passerai sur du 100 LL
pose du radiateur de toutes les durites d'eau de la tringlerie de boite des demis train et cardans
du collecteur d'échappement et de la ligne
la suite bientot
Jeudi 23 Novembre 2017 22:54 |
ça marche bien cet Octane Booster?
Vendredi 24 Novembre 2017 07:27 |
Oui c'est pas mal mais mais si ton rv est à 10 ou 11 ça ne sert pas à grand chose
Vendredi 24 Novembre 2017 22:48 |
la suite la voiture est sur ces roues ca met du baume au cœur
la pompe a vide est arrivé
et la voici monter c'est pas très esthétique mais faute de temps ca ira bien
demain elle sera cablé
il me reste la purge des freins a faire
le branchement du mano de pression d'essence et du régulateur
remplissage huile moteur et boite et ldr
Dimanche 26 Novembre 2017 18:01 |
Change moi ce bocal de LDR
chichi
Lundi 27 Novembre 2017 19:01 |
T'as trouvé quoi comme pompe a vide ?
Mardi 28 Novembre 2017 07:27 |
Je pense que ça viens d'une Volvo
Pour la suite elle est entre de bonnes mains chez ums pour le câblage de la nouvelle gestion et le réglage sur banc j'essaie de mettre des photos ce soir
