Mardi 05 Février 2019 20:36 |
Si je remets la moquette
n3ro
Voiture: Barina SB 1.2 8s
Mercredi 06 Février 2019 10:11 |
magic !
Vendredi 08 Février 2019 18:27 |
Nouveau tissu pour le ciel de toit.
Remontage des plastiques de coffre et les panneaux de porte.
Arceau posé.
Installation de la banquette arriere de calibra.
J'ai du découper pour adapter les plastiques et les panneaux arriere.
VECTRAFAN
Vendredi 08 Février 2019 18:32 |
Ça fait propre le fond de coffre avec la moquette ! Et la banquette de Calibra semble bien aller. -)
ayoros
Samedi 09 Février 2019 09:06 |
je plains la personne qui va s'asseoir a gauche
Samedi 09 Février 2019 19:20 |
Elle va être Terrible
Vendredi 22 Février 2019 19:21 |
Combiné H&R pour calibra reçu.
Mais les ressorts arrière devaient être réglable et ils n’Y sont pas.
Vendredi 22 Février 2019 19:25 |
Tu as commandé ou?
Vendredi 22 Février 2019 19:34 |
Chez hhk-international, il téléphonera lundi chez H&R
Vendredi 22 Février 2019 19:59 |
Bonne chance avec ce matériel....
Bon boulot
Lundi 25 Février 2019 19:19 |
il n'y a pas de support de ressorts réglables ?
en même temps, HHk
Lundi 25 Février 2019 20:44 |
Non pas de douille fileté.
HHK n’y est pour rien, c’est H&R qui deconne, dans leur catalogue disent réglable.
Lundi 25 Février 2019 20:49 |
Bien galère à remonter la planche de bord avec l’arceau.
Lundi 25 Février 2019 20:57 |
Tu penses trouvé un CT qui te validera avec l’arecau ?
Lundi 25 Février 2019 21:52 |
Tranquille
chichi
Lundi 25 Février 2019 22:28 |
Ca passe bien au CT, le problème c'est quand tu as un harnais et pas de ceinture que ca coince
Mercredi 27 Février 2019 06:23 |
| GSITURBO16 a écrit: | Non pas de douille fileté.
HHK n’y est pour rien, c’est H&R qui deconne, dans leur catalogue disent réglable. |
Pour l’arriere sur Calibra H&R indique 45 à 50mm en rabaissement donc pas plus réglable que ça à mon avis
Tu veux augmenter ou diminuer la hauteur?
Mercredi 27 Février 2019 06:30 |
Je vais les monter pour tester, je pense qu'elle sera trop haute.
Mercredi 27 Février 2019 19:28 |
Mercredi 06 Mars 2019 08:35 |
J'ai reçu mes coupelles rotulées réglables de Kadett.
[Att=0:af888a6717]IMG_2613.JPG[/Att:af888a6717]
J'ai pris des amortisseurs de calibra et le filetage est plus gros, c'est du M16x150 (si je ne dis pas de bêtise)
Question, es-que je peux monter l'amortisseur dans la rotule de la coupelle sans insert ?
Ou, il faut que je change la rotule par une plus grosse rotule avec l'insert qui va bien ?
[Att=3:af888a6717]IMG_2615.JPG[/Att:af888a6717]
[Att=2:af888a6717]IMG_2616.JPG[/Att:af888a6717]
Mercredi 06 Mars 2019 11:06 |
Belle pièce ses coupelle réglable, tu as acheté sa ou?
Sans insert cela risque de t’abime le filetage...
