drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 18 Mars 2025 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2025 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
On voit que l'engrenage a frotté sur le coté ca peut créer une fuite interne.
Pour etre certain de la boite de vitesse il faut tu que regarde sur carter au niveau du pignon de 5éme.C'est frapper a froid.
tu vois le couple de pont et le type (355CR dans ton cas)
Le marquage est trés legé et pas facile à voir il faut bien nettoyer et avoir une bonne lumiere...
Un 22XE dans la Kadett GTE
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2025 06:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
bombarde
MessagePosté le: Mercredi 19 Mars 2025 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu as bien une boite avec rapport court
Le CR veut dire Close Ratio "rapport rapproché"
le couple de pont 3.54 tire plus court que la 3.41 monté je crois sur calibra et astra
Tu as donc une boite identique à la kadett GSI 2l
Apres il existe aussi des f16 qui tire plus court
Là 3.74 CR de Kadett D GTE 9CV et aussi mais trés rare une 3.94 CR de Ascona C 18E.
apres si tu aimes bien bricolé le mieux est de mettre un couple 3.94 de boite longue qui est trés courant et de le monté sur ta F16 CR..Là ca va tiré court
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2025 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2025 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
bombarde
MessagePosté le: Jeudi 20 Mars 2025 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement tu devrais demonter les chapeaux pour voir s'il y a pas eu d'arrachement!
et profite en pour souffler tout les passages d'huile
Apres si tu sents pas de jeu sur les paliers c'est deja ca...
courage Wink
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2025 06:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2025 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2025 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça sent bon Cool
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2025 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Bob, ben j'espère, on verra au redémontage des coussinets si c'est reglé..
bombarde
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2025 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca sent bon tout ca Very Happy
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Dimanche 23 Mars 2025 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
Valentin
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2025 10:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas de fuite sur la pompe à huile? Ton joint ne va pas jusqu'à la jonction carter d'huile Confused
Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2025 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut Valentin, houlà là, effectivement j'avais pas vu DU TOUT que j'avais mal fait mon joint!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Merci pour ta remarque, je vais commander un joint et redémonter la pompe ce sera plus simple!
Valentin
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2025 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dis ça mais si t'as pas de fuite c'est peut-être moi qui m'affole pour rien Wink
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 25 Mars 2025 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non non, c'est très pertinent de ta part, effectivement je n'ai pas de fuite pour le moment, et comme je ne veux surtout pas en avoir, j'ai commandé le joint, moins cher qu'une feuille de papier à joint, la dernière fois je l'ai fais en urgence car il fallait que je remonte la pompe, bon, je recommencerai le boulot c'est pas grave, ce qui compte c'est que les choses soient bien faites!
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Lundi 31 Mars 2025 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
editink:
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2025 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
edit
MessagePosté le: Jeudi 03 Avril 2025 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme je te disais, le gris qui doit être un genre de revêtement ou peinture part assez rapidement mais c'est normal.
drago
Voiture: VECTRA A
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2025 05:49 Revenir en haut de page
edit
