Vendredi 16 Janvier 2015 14:03 |
Ta pas eu le code 187?
Généralement quand on a tout essayé, c est le seul qui apparaît.
_________________ Kagett Gsi ph3++ 340cv dixit pierrot^^ |
Vendredi 16 Janvier 2015 14:28 |
règle tes soucis un part un.
a tu un capteur papillon, un actuateur de ralenti et une electrovanne de degazage d'avance?
si oui, met les en place, et regarde si tes codes Default apparaissent de nouveau.
si il apparaissent encore, cela vient de ton faisceau.
PS: pense aussi a regarder l'état de tes masses moteurs:
- entre l'alternateur et le bloc moteur
- entre la boite et le châssis
- entre la batterie et le châssis
_________________ http://teamracinggsi.free.fr/
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Vendredi 16 Janvier 2015 15:25 |
non vinz je n et pas le code 187 ... j et juste regarder mes code default et chipoter a quelque fiche par si par la et vérifier les durites de dépression et autre voir si il n y a avait pas de prise d air ...(et tout ok a vu œil ) ..
jugsi : oui j et des pièce et une 16s complète pour les pièce donc je ferait comme tu dit ...( mais l atelier est chez mes parent, donc je ferait ca d et que possible ).
ce que je comprend pas ces que quand il y avait la pipe d origine je n avait pas de souci ... je vous tiendrait au courant ...
par contre, je n et pas le bocal noir qui ce trouve dans l aile av ... mais ces comme je dit je n avait pas de souci avant . est t il important ..
merci a vous pour vos aides GREG
Vendredi 16 Janvier 2015 18:48 |
| etiennegsi a écrit: | non vinz je n et pas le code 187 ... j et juste regarder mes code default et chipoter a quelque fiche par si par la et vérifier les durites de dépression et autre voir si il n y a avait pas de prise d air ...(et tout ok a vu œil ) ..
merci a vous pour vos aides GREG |
Par le plus grand des hasard tu n'aurais pas inversé les prise de l'actuateur de ralenti et du capteur de cliquetis? la prise rouge/bordeaux va sur le capteur de cliquetis
Pour le reste à part vérifier si tes capteurs sont correctement branchés et leurs faisceaux en bon état je ne vois pas quoi te dire de plus
etiennegsi
Vendredi 16 Janvier 2015 19:09 |
je ne pence pas isma car la fiche qui est sur l actuateur de ralenti est noir et j et vue la rouge brancher sur le bloc moteur ...
Vendredi 16 Janvier 2015 20:59 |
| vinz T16 a écrit: | Ta pas eu le code 187?
Généralement quand on a tout essayé, c est le seul qui apparaît. |
C est sur
etiennegsi
Vendredi 16 Janvier 2015 21:07 |
Et ces quoi le code 187 car il n est pas reprit sur ma fiche de code defaulf ..
etiennegsi
Vendredi 16 Janvier 2015 21:46 |
Haaa ok lol ...j avoue que j y avait pas pencer.. mais la je suis peter de rire ...
Mais bon quand ca m enerve j me casse du garage il vaut mieux comme ca ...autrement je pete un cable
Lollllllll
tiouf du 78
Voiture: Kadett d c20let, astra gsi 16, astra h gtc turbo, astra g v6 3l piste
Samedi 17 Janvier 2015 19:56 |
Code 187
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
etiennegsi
Dimanche 18 Janvier 2015 10:29 |
Lol ... Merci tous mais ca ira ... Lol
etiennegsi
Mercredi 21 Janvier 2015 12:24 |
Voila j et trouver .. Que je suis c.. Lol c etait la grosse fiche qui sort de la rampe d injection qui n etait pas brancher ...j et ete essayer et j en revien pas de la difference ca pousse beaucoup mieux suis super content .. Merci a vous pour vos message .. Je laisse tomber le code 187 loooolllll ..
Mercredi 21 Janvier 2015 15:01 |
Ah c'est mieux!
etiennegsi
Mercredi 21 Janvier 2015 15:32 |
Encore merci mantao d avoir attendu pour moi .. CA POUSSE .. Vivement le reste ...
etiennegsi
Jeudi 05 Février 2015 14:56 |
voila le lexmaul monter encore quelque modif avec le filtre a air ..
Vendredi 06 Février 2015 23:09 |
t as un KN Mantao
_________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer LOL
13,316 au 400M  |
Samedi 07 Février 2015 04:20 |
Je disais ça car la couleur verte est omniprésente sous son capot!
(Yes j'ai un "genre" de K&N métallique)
Samedi 07 Février 2015 07:33 |
et moi je disai ca pour la couleur bleu du KN
vu que toi tout est bleu
13,316 au 400M  |
etiennegsi
Samedi 07 Février 2015 08:13 |
Ces prevue mantao mes la vue le froid qu il fait pour le moment ca craint pour peindre .. Le filtre j regarderai a ca aussi ..
