Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 15:57 |
voila mon astra gsi 1l8 16v a un souci de puissance , je peu pas depassé les 4000tr/min apres c'est comme si elle été en rupture et ca e, 2eme et jusqu en 5eme , et tout a l heure sur la national l'aiguille du compte tour et devenu un peu folle elle monté a 6000tr/min redecendai et pas moiyen d'acceleré, pour finir elle a calé , j'ai redemaré sans souci mais j'ai ce problem ... le ralentit n'est pas stable du tout aussi ... eclairé moi un peu pour savoir d'ou ca peu venir ...
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Lundi 23 Juillet 2007 16:20 |
Le voyant moteur est allumé?
Au niveau des filtres et des bougies çà dit quoi?
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 17:42 |
le voyan et allumé , bougie faite il ya 15000 km, tout les filtre son neuf , le debimetre et ok , apparamen mon regulateur de ralenti serai en court circuit ..
Lundi 23 Juillet 2007 18:34 |
Si le voyant est allumé relève tes codes erreurs.
Verrifie l'aspect de tes bougies.
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 18:40 |
j'ai une bougi qui et huileuse
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 18:56 |
oui je pensse que c'est ca elle ce met en securité mais je voudrai bien savoir pourquoi c'etait quel capteur de debrancher pour toi ?
Lundi 23 Juillet 2007 18:59 |
Pour les capteur tu as plein de possibilités donc prends tes codes erreurs tu gagneras du temps et çà t'évitera de changer des pièces dans le vent.
| Zot-K a écrit: | | j'ai une bougi qui et huileuse |
Au niveau des électrodes (côté chambre de combustion) ou de la porcelaine (côté faisceau)?
Zot-K
au niveau des electrode
Lundi 23 Juillet 2007 19:00 |
Cà sent pas bon.
Prends tes compressions.
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 19:05 |
pourquoi ca serai quoi le problem ? raport avec la voiture qui ce met en securité ?
Lundi 23 Juillet 2007 19:07 |
C'est pas normal que tu ais de l'huile sur les bougies, donc soit la segmentation, un piston percé ou un joint de queue de soupapes, au choix.
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 19:09 |
et c'est pour ca que elle ce met en secu ?
Je voulai avoir une idée du prix d'un regulateur de ralentit sur astra F gsi c18XE ou si quelqun en a un ..
Lundi 23 Juillet 2007 19:12 |
Non à priori ce n'est pas forcément lié.
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 19:13 |
dacord , et par raport au regulateur qui decone c'est possible ?
Lundi 23 Juillet 2007 19:17 |
| isma_8 a écrit: | | Pour les capteur tu as plein de possibilités donc prends tes codes erreurs tu gagneras du temps et çà t'évitera de changer des pièces dans le vent. |
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 19:40 |
de toute facon je doit changer le regulateur on vera apres
Lundi 23 Juillet 2007 20:50 |
Comment çà tu dois?
kenny
Lundi 23 Juillet 2007 21:43 |
Moi y'a un truc qui me fait marrer, les gars vous avait un pb, vous venez demandé conseil, ca fait 20000 fois que on vous dit, voyant moteur allumé, prendre les codes, ba non y'a rien a faire...
En plus aucas ou tu serai pas au courant la manip tu peut la faire toi meme, limite a sert a rien de venir demander conseil car quand on vous dit vous écoutez rien...
Corsa GSi16V |
Zot-K
Lundi 23 Juillet 2007 23:53 |
c'est un forum , je penssai que ca servai a s'entraider si ca te soule mon problem tu répond pas c'est tout ! la manip et pas evidante pour les code panne , et j'ai pas envi de metre 40 euro dans un diag si ici on peu me dir quoi regardai pour regler mon probleme .
pour le regulateur , la voiture tien pas le ralenti et ca vien du regulateur je vais en commander un demain, c'est pour ca que je demande si ca peu avoir un raport avec le fait que la voiture ce met en secu ... le voyan été deja allumé mai elle ne ce métai pas en secu ..
