Mardi 29 Janvier 2008 17:57 |
Un ptit coup pouces serai le bienvenue!
J'avais deux ou trois fausse masses depuis que j'ai tout remonté, donc je demonte tout les masses améliore les contacts, rebranches, et la susprise voyant moteur allumé lol
Donc voila les codes pannes :
16 : Knock sensor 1
37 : Engine self-diagnosis (fault code light)
57 : Idle Speed Control Valve (ISCV)
82 : Injector valve 2
Donc s'il quelq'un les comprends merci d'avance!
http://tigrafizm.free.fr/tuto/fault_codes.html#bosch
Mardi 29 Janvier 2008 19:09 |
C'est pour quel moteur?
Sinon
16 : capteur de cliquetis
37 : autodiagnotisque
57 : regulateur de ralenti
82 : injecteur n°2
Vendredi 01 Février 2008 08:37 |
Commence par regarder au niveau du capteur de cliquetis.
Vendredi 01 Février 2008 19:43 |
En essayant avec un autre capteur.
Verrifie également l'état du faisceau car il est sujet aux interférences.
Dimanche 03 Février 2008 19:33 |
En utilisaant tes yeux par exemple...
Au cas ou tu ne l'aurait pas remarqué, ce forum n'est pas un distributeur automatique de réponses.
Dimanche 03 Février 2008 21:05 |
Je pense que c'etait pas mechant mais tu lui repose la question sur un truc où il t'as deja donné les reponses, donc ca donne l'impression d'etre pris pour un distributeur et ca agace
Dimanche 03 Février 2008 22:12 |
Non c'est juste que je suis un novice en mecanique et j'ai deja verifie visuellement tout les branchement, car quand je demande comment, je pensais a les testé d'une certains facons (avec un multimetre ou autre) pour savoir d'ou est le probleme!
Et la sa commence a me soule car je roule plus avec et je vois toujours pas comment verifier tout ca, a part tout changer! mis je suis pas cresus!
Et je croyais que un forum sert aux partages d'information, et de s'entraidé entre passionnné, mais bons je dois me trompé! car me faire renvoyé chi*** au bout de la 2 question ca commence a m'enervé
Dimanche 03 Février 2008 22:22 |
Ne le prends pas mal Bace, mais Isma t'a répondu. relis ton post et regarde tes questions, je pense aussi que sa réponse était légitime.
A part avec des appareils de mesure qui valent la peau du cul, tu n'as pas moyen de contrôler le capteur.
C'est pourquoi il t'a dit d'essayer avec un autre
Dimanche 03 Février 2008 22:38 |
Je suis d'accord avec toi, et j'ai compris imsa pour le capteur de cliquetis il faut que je test avec un autre, d'ailleurs j'en recherce un!!!
Mais ma question de "comment je verifie", Je parlé de l'etat du faisceau, comment verifié son état de marche, apres comme je l'ai deja dis, je suis novice en meca donc je ne sais pas que il faut des appareils de test hors de pris pour le controlé, il suffit juste de me le dire comment tu vient de le faire!
Et comment je l'ai deja dis je pensé qu'un forum etait pour echanger des conseils, astuces, problemes,installation, idéé, réalisation, presentation, rencontres, etc... entre passionné mais bon je doit me trompé
Dimanche 03 Février 2008 22:46 |
par contre ce que tu peux faire pour etre sur de ton faisceau avant de changer les pieces incriminées, c'est de tester la continuité des fils entre la prise du boitier electronique et la prise de l'element que tu teste, avec ton schema electrique tu regarde le fil de tel couleur arrive sur quel numero de broche du boitier et tu verifie au multimetre que la continuité est ok, et tu verifie aussi qu'il n'y a pas de continuité avec la masse de la voiture si sur le schema elec le fil que tu teste n'est pas censé etre branché à la masse etc..
et quand on te dit de regarder l'etat du faisceau c'est pas juste verifier que tout est branché, c'est inspecter les fils sur toute leur longueur voir si c'est pas abimé qqpart, ne pas hesiter à enlever les scotchs enroulés si t'en trouve ca veut dire que qqun a deja rafistolé qqch et s'est peut etre loupé, bref c'est du boulot deja c'est pas fait en 3min, et ca sert à rien d'aller + loin si ca a pas été fait
Dimanche 03 Février 2008 23:06 |
un grand merci mathieu pour une reponse constructive, je vais voir ca, au niveau du faisceau moteur j'ai tout verifié et reskoché pour faire plus propre aucun fil n'était abimé!
car il y a un truc que je compremds pas c'est l'erreur 37 : autodiagnotisque?!
artoutitou
Dimanche 03 Février 2008 23:42 |
Il faut tout traduire, et surtout la fin.
C'est ton ampoule de tableau qui est grillée, débranché, qui n'a pas la bonne puissance, ou qui a été remplacer par une LED.
Lundi 04 Février 2008 09:58 |
moi je pense aussi que tu as du oublier un petit cable de masse au niveau de tes injecteurs, celui qui se monte sur ta double vis de M6 avec les ecrous de 10! tu as du oublier un fils ca arrive souvent...
pour le reste regarde bien ton chemin de faisceau et refait le petit a petit car si tout ces codes sont venus s'afficher après remontage c'est que tu as du faire une petite gaffe
Lundi 04 Février 2008 10:19 |
| artoutitou a écrit: | 37 : Engine self-diagnosis (fault code light)
C'est ton ampoule de tableau qui est grillée, débranché, qui n'a pas la bonne puissance, ou qui a été remplacer par une LED. |
Pourtant elle marche toutes et ses pas des leds, a part pour l'eclairage compteur mais je doute que ses avoir avec!
Lundi 04 Février 2008 19:32 |
| Bace a écrit: |
Et je croyais que un forum sert aux partages d'information, et de s'entraidé entre passionnné, mais bons je dois me trompé! car me faire renvoyé chi*** au bout de la 2 question ca commence a m'enervé |
Oui t'as raison, j'ai bien senti l'échange quand tu ne fais que me répondre par des questions sans meme chercher à comprendre les réponses que je t'ai donnée et surtout sans meme un remerciement. Visiblement t'as toujours pas compris.
Pour la comptabilité c'est pas 2 questions mais 5...
Je suis tout à fait d'accord qu'on ne s'improvise pas électricien auto, mais si t'avais acheter ce que je te recommande d'acheter depuis que tu t'es inscris sur le forum à savoir une RTA, t'aurais meme pas eu besoin de poser la majorité de tes questions, vu que les procèdure d'autodiagnostique ou tout du moins leurs principes y sont tres clairement renseignées.
Apres si çà te plait de te placer en victime du méchant isma çà te regarde, c'est juste pathétique. Te sens pas obligé d'en faire des tonnes.
