citral67
Mardi 25 Septembre 2007 19:37 |
alors voilà,
ma voiture tire à gauche à l'accélération et à droite à la décélération mais moins prononcée à droite (peut être parce que je ralentis moins vite que j'accélère) bref, les 2 triangles ont été changés, les suspension complètes, la crémaillère + les rotules et la géométrie a était faite, on a même vérifier les cotes du chassis (enfin se qu'on a pu).
vous avez une idée ??? je c que c dur sans voir et essayer la voiture mais peut être que quelqu'un à déjà eu le problème.
_________________ Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
arth1664
Voiture: Astra T16
Mardi 25 Septembre 2007 20:18 |
la jvois pas vraiment...peut-etre un soucis de différentiel???
kakrik
Mardi 25 Septembre 2007 20:49 |
donne nous les valeurs que la géo a révélée ou mieux mais nous le rapport en photo.
sinon je vois peut-etre les pneumatiques ou le berceau !
Mardi 25 Septembre 2007 20:53 |
Généralement quand sa tire d'un côté c'est un parallélisme....sinon vérifie l'usure de tes pneus.
Mardi 25 Septembre 2007 20:54 |
Cardans aussi...
Sinon c'est possible que ça soit les pneus...
(la mienne faisait ça aussi surtout avec les cardans morts... maintenant elle le fait moins)
PS: tu n'as qu'à bien tenir ton volant, elle ne partira pas!
Ok je me casse
Damphousse
citral67
Mardi 25 Septembre 2007 21:41 |
les pneumatique PTDR !!! c pareil en pneus neuf !!!
ça doit être le cardan alors, il est mort, je le change prochainement et je vous dirais.
Merci !
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
citral67
Mardi 25 Septembre 2007 21:43 |
| yodadori a écrit: | Cardans aussi...
Ok je me casse  |
et elle tirée des deus cotés ??
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Mardi 25 Septembre 2007 22:06 |
moi j avais le meme soucis,mais en pire!! ma roue droite venais toucher le passage de roue! une vis c etais barré de ma fixation arriere de triangle! a l accel a gauche et a la decel a droite et surtout en virage a 150km/h tu faisais 1 tour de volant et demi pour tourner,et en pleine nuit pour trouver d ou sa vient,tu t amuse.tu peux deja te pencher en dessous et voir si il te manque rien.
mais attention a toi,car les chacaux d ici voudront bien t aider a te voir te pencher pour regarder en dessous,se reconnaitrons qui peuvent!!
Mercredi 26 Septembre 2007 18:58 |
| citral67 a écrit: | | et elle tirée des deus cotés ?? |
oui, comme toi, d'un coté à l'accel et de l'autre au freinage... plus a l'accel quand meme!
Avec cardans neufs, ça tire un peu a l'accel (mais moins) et plus du tout au freinage!
Mercredi 26 Septembre 2007 19:00 |
| citral67 a écrit: | les pneumatique PTDR !!! c pareil en pneus neuf !!!
Merci ! |
Comme dit plus haut, fait mets en ligne les valeurs de reglage stp.
citral67
Jeudi 27 Septembre 2007 14:45 |
| yodadori a écrit: | | citral67 a écrit: | | et elle tirée des deus cotés ?? |
Avec cardans neufs, ça tire un peu a l'accel (mais moins) et plus du tout au freinage!  |
ben en faite au freinage elle roule droit !! c juste quand j'accélère et que je décélère que ça tire.
ça fait depuis décembre que je change pièces après pièces et toujours le même problème...
je vous met les valeures de la géo ce week-end.
le cardan sera changé la semaine prochaine, on véra bien...
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Jeudi 27 Septembre 2007 15:09 |
Je pense que c'est le cardan... mais toutes les caisses de toutes manieres ne roulent pas droit... elles n'ont pas le meme poids à gauche et à droite!
On verra bien!
citral67
Vendredi 28 Septembre 2007 17:09 |
je pense aussi que c le cardan, on verra bien...
voici les résultats de la géométrie
Trains avant :
chasse G - 0° 9' D - 0° 39'
carrossage - 1° 37' - 1° 53' - 1° 28' - 1° 42'
parallelisme + 9,4 mm + 9,2 mm - 0,3 mm - 0,2 mm
Trains arrière :
carrossage G - 1° 45' D - 1° 54'
para + 0,9 mm + 2,6 mm
Les trains :
para total av avant + 18,7 mm après - 0,6 mm
para total ar + 3,5 mm
trajectoire 5mm droite / + 0° 8'
je précise juste que le para a été fait après avoir changé la crémaillère
voilou
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Vendredi 28 Septembre 2007 18:56 |
Normalement tu dois être en ouverture de 1,5mm +/- 1mm
citral67
Lundi 19 Novembre 2007 01:20 |
=> là tu parle chinois pour moi
pour les news,
donc la voiture démarre enfin et n'a jamais aussi bien marcher, je suis super contente !!!! à nouveau sur les routes (et à la pompe ) après 5 semaines de galère pour la refaire rouler...
après changement du cardan, du support moteur où y manquer 2 visses a la fixation (sans doute l'origine de la mort du cardan), sans avoir refait de géométrie et avec des pneus plus que mort, ben ça roule pas mal droit
bientot des pneus corrects en 15" et une nouvelle géo
encore un gros bruit qui vient des coupelles d'amorto et après j'espère etre tranquille de se coté là.
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
Lundi 19 Novembre 2007 11:26 |
Ca fait quoi comme bruit tes coupelles??? Un "poc" sourd quand tu prends une bosse ou un ralentisseur??
Content pour toi qu'elle roule à nouveau!
MICKE 007
Lundi 19 Novembre 2007 12:25 |
| yodadori a écrit: | Ca fait quoi comme bruit tes coupelles??? Un "poc" sourd quand tu prends une bosse ou un ralentisseur??
+1 ou encore lorsque tu braques à fond
citral67
Lundi 19 Novembre 2007 18:30 |
| MICKE 007 a écrit: | | yodadori a écrit: | Ca fait quoi comme bruit tes coupelles??? Un "poc" sourd quand tu prends une bosse ou un ralentisseur??
+1 ou encore lorsque tu braques à fond  |
oui c qand je braque les roues à l'arrêt et pas forcément à fond, et c plus un "poc", c vraimant la fin du monde se bruit (poc gruiiiikk scrak crak crok crok crok........)
Astra GSI 16V
Astra G OPC |
