kerax07
Mardi 19 Août 2008 13:24 |
Salut, j'ai besoin de changer mes disques sur mon astra gsi, alors t'en qu'a faire passer 284. J'ai recherché sur oscaro des disques de ce diametre mais en 4 trous. Je suis tombé sur ceux de Corsa D 1,3 cdti sport mais ils on pas tout a fait la même epaisseur.
D'ou ma question est-ce qu'ils se monterai ou pas?
Si vous avez d'autres reference je suis preneur
Voila les dimensions des 2 disques
Astra gsi
Corsa CDTI
Mardi 19 Août 2008 14:53 |
J'avais filer l'astuce sur un autre topic, ils se montent sans le moindre soucis.
kerax07
Mardi 19 Août 2008 15:21 |
C'est ce que je pensais, mais le fait que l'epaisseur ne soit pas la même sa change rien??
Merci du conseil
Mercredi 20 Août 2008 08:18 |
Non ça change rien, c'est rattrapé par la course du piston des étriers.
Jeudi 21 Août 2008 13:45 |
Oui dans tout les cas puisque les diques sont moins épais, y'a aucuns soucis.
kerax07
Jeudi 21 Août 2008 20:04 |
Bon je vais commander les disques alors, je vous tiens au courant
Valentin
Vendredi 22 Août 2008 14:30 |
Il faut changer l'étrier pour passer en 284mm?
Car si on suit la logique oui, ou alors j'ai loupé un épisode
Sinon quels sont les étriers adaptables sur Calibra/Astra?
Sur Astra c'est un simple piston à l'avant?
_________________ Calibra C20XE rouge Magma
Astra J GTC cdti 165 Sport rouge Piment |
Vendredi 22 Août 2008 14:53 |
faut poser des etriers de calibra turbo/vectra turbo pour passer en 284mm
kerax07
Vendredi 22 Août 2008 15:00 |
Oui biensur il faut changer l'etrier, je ne l'ai pas precisé mais je vais le faire
Valentin
Vendredi 22 Août 2008 15:58 |
Et ça passe des étriers de turbo avec mes jantes d'origine?
kerax07
Vendredi 22 Août 2008 18:09 |
Oui la taille mini pour ces etriers c'est 15" donc c'est bon
Valentin
Vendredi 22 Août 2008 18:22 |
Ok merci beaucoup pour ces précisions, tu nous dira si la différence de diamètre du piston t'aura posé problème vis à vis du maitre cylindre.
m power
Voiture: astra kinder surprise...
Vendredi 29 Août 2008 19:29 |
donc si j'ai bien tout saisi, disque de Corsa D 1,3 cdti sport avec plaquette et etrier de calibra turbo se monte en lieu et place sans modif sur une astra gsi en 4 troue???
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
Vendredi 29 Août 2008 20:39 |
oui oui
jerome
Mercredi 10 Septembre 2008 17:46 |
alors M POWER tu en est ou avec tes freins?il y a du mieux ?
