Lundi 18 Janvier 2010 23:54 |
salut à tous
j'ai vendu ma boite F28 à jim06 pour qu'il la mette sur son astra GSI 20xe mais voila ma boite est une phase 2 donc électronique sans cable...
ya t'il moyen d'avoir l'info compteur avec une F28 électronique qui est censé marcher sur la vectra turbo par l'ABS
merci d'avance...
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Mardi 19 Janvier 2010 00:12 |
Tu enleves la pastille qui va a l'endroit ou vient le pignon d entrainement de copteur,tu met un pignon et le cable
Mardi 19 Janvier 2010 00:16 |
Ca marche pas à tout les coups s'il n'y a pas le pignon d'entrainement sur le différentiel
Sinon si l'Astra a l'ABS, il y a moyen de chopper une info vitesse a ce niveau là mais il faut un compteur électrique.
Mardi 19 Janvier 2010 01:00 |
Oui si il a un compteur electronique, le 260, c'est bon.
scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
Mardi 19 Janvier 2010 12:39 |
| isma_8 a écrit: | | Ca marche pas à tout les coups s'il n'y a pas le pignon d'entrainement sur le différentiel. |
peut-on rajouter le di pignon sur le différentiel ?
en prenen celui du différentiel d une f16 ou autre par exenple ?
_________________ sa se terminer enfin |
Mercredi 20 Janvier 2010 00:45 |
Le pignon en question est une pièce rapportée en plastique mais il faut ouvrir la boite pour y acceder et de mémoire arracher le roulement de différentiel et donc le changer.
scrat
Mercredi 20 Janvier 2010 12:54 |
merci isma-8
chez qui peut-on se fournir pour les pieces internes de la f-28
-roulement de dif
-et les sycro
par contre pour l'emplacement du capteur j'ai pas de bouchon noir comme citer par TOY'S KAD
peut-on percer se trou avec une simple perceuse à colonne ?
Mercredi 20 Janvier 2010 13:08 |
J'ai jamais vu de F28 sans le trou, t'es sur de toi?
Sinon les roulements se trouvent chez Opel par contre pour les synchro aucune idée
Mercredi 20 Janvier 2010 16:34 |
de memoire ma F28 pour compteur elctronique n'avais pas de trou non plus pour un cable mecanique
que du bonheur!!!! |
scrat
Mercredi 20 Janvier 2010 18:23 |
oui je suis sur quelle na pas se trou je peu fair une foto si tu veux (au pire boolimix peu confirmait )
si quelle qu'un a un dif de f-28 de deposer peut-il me donner le diametre de la ou vien se pose la bague pour le compteur
ma "couronne" fait 76.70mm de diametre interieur
Mercredi 20 Janvier 2010 20:54 |
celle de la f 20 se monte sans problème le plus difficile dans la modif c'est de faire le trou ou l'autre partie de pignion vien entré dans la boite
pour que les deux pignion tourne bien en face et pas trop rapproché aussi
scrat
Mercredi 20 Janvier 2010 22:31 |
merci pour l info a tu des photo?
Jeudi 21 Janvier 2010 09:51 |
C'est de série l'ABS sur astra GSI il me semble?
donc si il monte un compteur electro sur son astra yaura aucun soucis de fonctionnnement ou ya quand même des câbles a tirer
Mardi 26 Janvier 2010 10:07 |
Si c'est une Astra GSI 2.0 16V , tu peux récupérer l'info facilement sur la prise du boitier ETC.
Et tu monte un compteur électronique 260 km/h
Dimanche 31 Janvier 2010 23:58 |
franck,tu parle de prendre l info sur le boitier etc d accord mais avec un compteur 260.quand est t il d un compteur de kadett gsi il marche aussi?
Jeudi 11 Février 2010 18:17 |
tu vas pas faire ta majorette, tu mettra un compteur 260 un point c'est tout
