cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous , étant à la recherche d'un bloc moteur apres la casse d'une de mes bielles je voudrais savoir s'il le fait d'avoir un bloc phase 2 pouvait laisser place a un bloc phase 1 ?
cordialement
opel astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a absolument aucune différence au niveau du bloc
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a aucun soucis, mais si je comprends bien, tu as cassé une bielle.
Donc tu veux partir sur un nouveau bloc complet? Ou bien juste un bas moteur.
Car attention ... Si tu veux garder ta culasse il y a quand meme quelques précautions...
Entre bloc phase 1 et phase2:
-pas mêmes poulies d'AAC
-pas la même pompe à huile (différence au niveau du joint autour du vilo et pompe à huile phase1 n'ont pas la fixation du galet tendeur de la distrib phase2 il me semble.)
-pignon vilebrequin n'a pas le même nombre de dents
Normalement pour le reste c'est bon.
Ya un peu de taf mais ça se fait. Wink
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pompe à eau n'est pas la même non plus, mais pour moi il ne parlait que du bloc.
Si c'est différence n'ont rien a voir avec les phases de la Calibra, car le changerment de type de courroie s'est fait en 92
C est pas trop un soucis , il repasse le bloc PH2 en PH1 vue que son ancien est un PH1
Ceci dit , il faut que tu reprennes toutes la distribe ( galet, tole , cache distribe, pignon de vilo et pompe a eau
Par contre tu peux laisser la pompe a huile Ph 2
13,316 au 400M Twisted Evil
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a aussi les vis de culasse, ils y a deux taille donc deux longueur filetage diffèrent filetage!?
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça dépends de la culasse ça ...
MessagePosté le: Mardi 16 Février 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, rien à voir avec les phases, les profondeurs des puits du bloc sont identiques
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 00:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Confused Confused Rolling Eyes Rolling Eyes je ne suis pas si sûr
cedric corsa 33
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 01:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un moteur phase 2 année 95 ou 96 je sais plus et je voudrais savoir si je met un bloc de phase 1 avec ma culasse phase 2 il n'y aura pas de probleme
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 01:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la distri n'est pas la même mais que tu as de quoi l'adapter c'est bon. Seules différences entre les blocs c'est ça. Soit tu changes tes poulies d'AAC pour être ok avec la courroie de distri soit tu te fais ch... à modifier le bloc. Si ce sont les même distri, il n'y a pas de différence il me semble Wink
kult45
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 05:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu prend un bloc moteur de phase 1, tu peux mettre ta culasse d'origine moteur phase 2.
Mais tu doit racheter 2 poulies d'AAC phase1.
Et une courroie ou kit distribution phase 1.
Et pompe à eau phase 1 (si tu dois la changer).
Tous le reste autour du moteur ne change pas ou est compatible (interchangeable).
Turbo K24/K26 (K24MFS)
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir avoir eu les 2 types de culasses avec les 2 type de vis, les longeurs de dépassement des vis du plan de joint de culasse étaient identiques au mm pres, donc j'en ai déduis que les puits du bloc étaient identiques
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout a fait d accord avec toi isma ce sont les cullasse qui sont diferente et pas les bloc
fabastra
MessagePosté le: Mercredi 17 Février 2010 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hormis la longueur il faut regarder si le filetage est le même ainsi que le diamètre de la vis: il y a un seul couple de serrage , une même longueur de vis et pourtant 2 références Rolling Eyes Rolling Eyes en fonction du n°moteur, c'est peut-être pas pour rien Wink Wink
les culasses cosworth étaient bien sur les phases 2, pourtant quand j'ai eu mon problème de porosité sur mon C20xe et que j'ai monté une cosworth j'ai gardé mon bloc phase 1 avec les vis phase 1 Rolling Eyes Rolling Eyes Wink Wink
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 00:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi tu n'a qu'un filetage et qu'un dimètre, seule la longeur change.
Pour ta double référence m'est avis que c'est avec ou sans les rondelles d'épaisseur spécifique à la culasse Cosworth
fabastra
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut-être bien je vérifierai Wink Wink
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
On en parlait deja il y a pas longtemps avec Mathieu,c'est les puits dans la culasse qui change en longueur,les bloc sont les memes.
Donc exemple si t'as une culasse avec puit long et que tu veux mettre les petites vis,ca ira pas,
KADETT FOREVER
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et donc par rapport à la culasse comment savoir quel modèle de vis mettre ? quelqu'un a les longeurs par rapport au modèle culasse et vis ?
cedric corsa 33
MessagePosté le: Jeudi 18 Février 2010 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol je vois quand faite mon sujet est intéressant mais merci en tout pour toute vos réponses
