flo24
Jeudi 29 Mai 2008 17:30 |
salut a tous !
Bon alors voila, je vous présente ma voiture
c' est une calibra Turbo de 94 toutes option......sauf toit ouvrant et alarme!
photo de mon projet a venir!
scarcore
Jeudi 29 Mai 2008 17:43 |
sympa ta green! Je vois que t'as déjà les vérins INXX
flo24
Jeudi 29 Mai 2008 18:33 |
Alors voila, suite a divers fuite, une conso énorme d'huile et de liquide de refroidissement et un cylindre n°4 très malade!
j'ai décidé de refaire le moteur!
Deplus, je souhaite passer en phase 2, voir plus après
Donc.............
Début de la réfection du moteur en janvier 2008,
-->Dépose du moteur
-->Suite a un défaut de planéitée de la culasse important,
je l'ai fait rectifier.
AVANT:
APRES:
-->Nettoyage des soupapes
-->Envoi du turbo pour une cure de jeunesse chez TURBOSHOP
A son départ :
Au retour :
flo24
Jeudi 29 Mai 2008 18:38 |
| Citation: | | sympa ta green! Je vois que t'as déjà les vérins INXX |
merci!
quand au verin ba........ ils ont fait 2 mois!
après ils n'avaient plus assez de pèche pour maintenir le capot ouvert !!!!
flo24
Jeudi 29 Mai 2008 19:06 |
-->Les nouveaux pistons :
Des Wossner en 86.50 avec un RV de 8.5:1
-->Montage des pistons :
scarcore
Vendredi 30 Mai 2008 09:02 |
Embrayage renforcé? Si ton moteur est dehors tant qu'à faire puisque pour une PH3 EDS à venir c'est plutôt conseillée
C'est beau un turbo comme ça
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 30 Mai 2008 09:47 |
beau boulot mec
ca fait plaisir de voir des mec qui bosse comme ca
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 13:09 |
| Citation: | | Embrayage renforcé? Si ton moteur est dehors tant qu'à faire puisque pour une PH3 EDS à venir c'est plutôt conseillée |
Oui j'ai prévu l'embrayage renforcé le seul problème est que je ne sait pas encore lequel prendre!
il me faudrai un kit avec le disque, le mécanisme et la butée.
| Citation: | beau boulot mec
ca fait plaisir de voir des mec qui bosse comme ca |
merci c'est sympa!
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 14:02 |
--> Quelques colis de pièces reçu:
--> Galet tendeur de courroie d'accessoire + Vis de Volant moteur
--> Vis de palier de vilebrequin
--> Manomètres
il y aura :
- Pression de Turbo ( Pas sur la photo )
- Pression d'huile ( Pas sur la photo )
- Pression d'essence
- Temperature d'huile
- Richesse ( j'attend la sonde large bande)
Vendredi 30 Mai 2008 14:09 |
5 manos
tu va les mettre ou
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 14:22 |
Mon cache culbuteur ayant la peinture qui saute a certain endroit je me suis dit qu'un rafraichissement lui ferai pas de mal.........
Ba j'ai jamais vue une peinture aussi tenace!!
--> Petite vue d'un endroit écaillés:
Au fur et a mesure de l'avancement du poncage, je me suis dit que finalement le rendu avec un "Effet Brossé" était pas si mal que ca!! (sur la partie du bas)
Qu'en pensez vous?
Une fois bien fini je pense que ca peu être pas mal
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 14:28 |
| Citation: | 5 manos
tu va les mettre ou |
je vais en mettre 2 sous l'autoradio comme sur les phases II
et les 3 autres sur le monant
avec ce support ( commandé mais pas encore recu )
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 14:51 |
--> Récupération du bloc surfacé et alésé a 86.50
( Encore merci astra T16 )
--> Peinture du bloc :
--> Remontage du vilebrequin avec coussinets et vis de palier neuf:
--> Remontage des sous-ensembles piston-bielle avec coussinets neuf et vis de bielle renforcée ARP
scarcore
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 19:33 |
| Bace a écrit: | | Tres beau boulot, continue! |
merci beaucoup
flo24
Vendredi 30 Mai 2008 19:42 |
Merci pour ces lien,
Justement je pensait prendre celui de Fred avec le disque organique, mais quand tu voit la difference de prix avec ceux sur ebay ca fait réflechir!
la question est quel est la qualitée de ces disques, surtout en terme de durée de vie ?
scarcore
Vendredi 30 Mai 2008 20:03 |
Sachs c'est réputé après tu peux essayer ceux d'ebay mais c'est pas du Sachs quoi
Vendredi 30 Mai 2008 20:15 |
salut.
C'est quoi comme modele de repetiteur sur les ailes avant?
Ceux d'origine sont trop gros (gyrophare style lol),et je souhaite les remplacer par des transparents.Les tiens sont sympa et discrets je trouve.
que du bonheur!!!! |
flo24
Samedi 31 Mai 2008 10:21 |
| scarcore a écrit: | Sachs c'est réputé après tu peux essayer ceux d'ebay mais c'est pas du Sachs quoi  |
je vais peut-etre me laisser tenter par le sachs!
