pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible de remplacer son silencieux intermédiaire sur une astra gsi16 en étant sur des chandelles?
Où bien faut il absolument un pont ou une fosse?
Merci pour votre aide.
A+
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout peux se faire sur deux chandelles. y'en a même qui changent des moteurs sans pont ni fosse...
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 08:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut steff,
Sans trop galérer c'est faisable?
A+
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est faisable sur chandelle, tu a 4 vis et 2 silent-bloc a défaire et il tombe
seul souci sur les chandelles, faut pas que tu fasse 120 kg, sinon tu passera pas sous la voiture Laughing
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais aller courir un peu avant de changer mon inter Wink
Au passage je suis décata inox iresa,pression 3b5, puce montanatonio,boite a air origine + filtre kn et je vais bientôt avoir un silencieux arrière remus.
Que me conseillez vous comme inter en diamètre d'origine et qui passe au ct? Un origine walker ou bosal où passer sur de l'inox?
A+
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 09:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux de l'origine, Imasaf sur Ebay.de
Pour le levage il vaut mieux, lever un côté de la voiture (une chandelle à l'avant et l'autre à l'arrière, côté conducteur)
Par contre si ton silencieux a le même âge que ton intermédiaire, tu risque de galèrer pour le sortir, prévois la disqueuse et/ou le chalumeau et eventuellement un étau.
Maintenant si tu projette de changer aussi ton silencieux, tu te prendra moins la tête à tout changer en même temps.
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 13:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma pour ta réponse.
En terme de qualité Imasaf ca vaut quoi par rapport à Bosal ou Walker pour toi?
pingouin007
TEUMOU
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans pont ou fosse, tu vas avoir mal aux articulations et au dos pendant un moment lol, mais c'est faisable.
Le chalumeau, très bon plan pour désolidariser 2 éléments scotchés à la rouille sous une bagnole, mais avec précaution : reservoir+ses canalisations et durites.
Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata.
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le chalumeau c'est une fois qu'on a tronçonné le tube de l'intermédiaire pour sortir le morceau de tube du silencieux une fois qu'on l'a déposé donc pas de risque vis à vis du carburant
TEUMOU
MessagePosté le: Mardi 07 Septembre 2010 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du temps ou j'étais un bleu bitte lol de la mécanique et ou je faisais remplacer mon pot arrière chez des pros Embarassed , j'ai vu des pros faire chauffer au rouge la jonction arrière-central pour désolidariser sans efforts.
ced93
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 16:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux sans problème remplacer ton inter seulement avec des chandelles. Je l'ai déja fait plusieurs fois. Soulève la bien surtout car sinon avec le "col de cygne" ca va etre galère pour que sa passe.
Du côté du décata, aucun pb car il tient avec deux goujon.
Coté silencieu, au niveau de l'emboitement, tu peu taper un peu avec le marteau tout en essayant de bouger le silencieu arrière de l'inter
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre fait gaf sa peut te coûter un bon morceau de chair hein Ced Laughing Laughing
pingouin007
MessagePosté le: Mercredi 08 Septembre 2010 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci à tous mais pour le chalumeau ca va aller mon silencieux s'enlève facilement Wink
pingouin007
ced93
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 08:56 Revenir en haut de page
Citation:
Effectivement!!!!! Very Happy
