mangsi16
Vendredi 12 Novembre 2010 12:52 |
ce matin en demontant ma distri je n ai jamais reussi a aligner les 3 repair avant de demonter!
il n y a pas de detrompeur sur la poulie damper ?
swappgsi
Vendredi 12 Novembre 2010 13:10 |
non , tu depose la poulie damper , ensuite sur le pignon de vilebrequin tu as un repere qui doit se trouver face au repere sur le bloc ( une encoche sur le bloc ) et tes deux arbre a cames face au repere du couvre culasse , si ton moteur est stock , il n'y a pas de raison que ca ne coincide pas , sauf distrib decalée
fais des photos pour qu'on sache mieux te repondre
mangsi16
Vendredi 12 Novembre 2010 13:14 |
la j ai pas encore demonter la poulie demper mais il y a un repair aussi dessus!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 12 Novembre 2010 13:53 |
Le repere c'est moin fiable ! ca peue tre un peu tordu.
Dans tous les cas tu a juste a enlever la couroie pas besoin de faire de repere au blanc sur ce moteur tu a les 3 repere et hop !
mangsi16
Vendredi 12 Novembre 2010 13:59 |
c surtout que c decaler d un bon 20mm!
sebwattel
Vendredi 12 Novembre 2010 16:36 |
c'est vrai que tu 3 repere, c'est pas chiant du tout
2 repere : a chaque poulie de came a aligne sur la cache culbu
1 repere : sur le pigon de vilo a aligné en bas sur un repere sur le bloc
tu cale au repere, met ta courroie, tend, verifie si sa a pas bougé, et fait tourné a la l'aide d'une clé la poulie de vilo pour faire un ou deux cycle pour si ca touche pas, si ca bloque pas (a par le point de compression)
Par contre je suis a la recherche du petit outils pour caler les deux cames, si quelqu'un en a deja trouvé?! Pour gagné du temps
c bon
Vendredi 12 Novembre 2010 17:03 |
Il n'existe pas pour le C20XE et tres clairement tu n'en as absolument pas besoin.
Vendredi 12 Novembre 2010 19:17 |
J'ai deja vu sur un shema skf avec le bloc c20xe ou il mettait d'utilisé loutil N°**** pour bloqué les poulie de cams
Enfin pas besoin au moins ca bouge pas tu te casse moins le c*****
Vendredi 12 Novembre 2010 19:34 |
En position de calage, les poulies d'AAC ne bougent pas d'1mm donc t'en as pas besoin.
C'est sur les small blocs 16V et les V6 que les poulies ne restent pas en place en position de calage et que tu as besoin de l'outil.
Vendredi 12 Novembre 2010 19:38 |
Moi en tout cas pour ma part comme Bace si il pouvait y avoir un outils pour bloquer les 2 poulies sa serait top car sa arrive que sa bouge au niveau du repère.
Vendredi 12 Novembre 2010 19:39 |
Je ne sais pas comment vous vous y prennez alors
Vendredi 12 Novembre 2010 19:41 |
Ba je ne sais pas aussi mais sa roule
Vendredi 12 Novembre 2010 19:46 |
Ah, moi ca marche
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Vendredi 12 Novembre 2010 21:07 |
ce un outil que ce met entre les deux poulie d arbre j ai le qui pour les calage de distrib opel au garage je vais voir si j ai sa dans la boite
mangsi16
Vendredi 12 Novembre 2010 21:43 |
pour moi c ok tout est remonter ca tourne ! merci a vous!
GyZmO12
Vendredi 12 Novembre 2010 22:51 |
L'outil c'est claire qu'on s'en tape ! sérieux j'ai encore jamais connu une distrib qui ce déroule aussi bien que sur un c20xe, pas d'emmerde, tu te fou au repère, tu pose ta couroie et rien ne bouge, sauf peut être le vilebrequin qui pour moi a bouger d'à peine une dent ... franchement temps que c'est les AAC d'origine ca reste relativement simple !
L'esentiel c'est que maintenant ca tourne au poil
_________________ Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0 |
Vendredi 12 Novembre 2010 23:25 |
Ok isma prochain gsi days tu me montre comment tu fait un distri ,lol, car moi a chaque fois les poulies de cames ont toujours tendances a bougé elle rentre lol
Vendredi 12 Novembre 2010 23:58 |
Ma méthode c'est ni plus ni moins celle de la RTA, tu commence par la poulie de vilo, la poulie d'AAC d'échappement sans engager complètement la courroie puis je passe la courroie de l'autre côté tout en maintenant la courroie sur la poulie d'échappement puis je finis par la poulie d'AAC d'admission
Si tu procèdes ainsi ça ne peut pas bouger
Maintenant sur un small bloc je mets direct l'outil si je le fais tout seul
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Dimanche 14 Novembre 2010 21:11 |
Bonjour, j'aimerai savoir, le pignon de vilebrequin ne peut tourner que dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Comment fait-on si lors du remontage de la nouvelle courroie, le pignon de vilebrequin avance d'une dent ? pour le remettre au calage ?
