malou31
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
donc voila en rentrant tout a l'heure le voyant moteur s'allume . je me dit comme d'habitude vanne egr.
Je coupe et r'allume ma voiture puis des que j'ai mis le pied au planché le voyant s'est rallumé ... j'arrive chez moi je releve les dtc je trouve donc:
p0400 ..... vanne egr
p0500............... qui est aparament le capteur de vitesse véhicule .
ce que je ne comprend pas c'est que c'est un compteur a câble donc pas de capteur, et pas d'abs !
j'ai remarqué aussi un ralenti très bas (plus bas que d'habitude) environ 600 tours/min
ci quelqu'un a une idée je n'ai pas vraiment eu le temp de me pencher dessus se soir...
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
A priori chui pas le seul a avoir des soucis avec mon astra Rolling Eyes
malou31
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué... apres sa roule quoi mais bon Confused
duckcar
MessagePosté le: Mardi 25 Janvier 2011 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai c'est galere Confused
Jspr que tu trouvera une solution a ton probleme Wink
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que tu as un compteur à cable que le compteur ne renvoit pas un signal d'info vitesse au calculateur
Donc question tres simple, est ce que ton compteur de vitesse fonctionne?
malou31
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mon compteur fonctionne parfaitement
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une RAZ dans ce cas et vois si le code réapparait
malou31
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai deja essayé de faire un raz en débranchant la batterie toute une nuit mais sa n'avait rien fait javais reussi a éffacé que avec la multidiagu.
puis le probleme c'est que la a chaque fois que le code apparaît la voiture tombe a 500 tours a peine de ralenti
pour info je rappel qu'il y a une powerbox !
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
cela me la fait une fois, c était une fausse masse ou un mauvais contact sur la prise du poste cd, j'avais 4/5 codes pannes et ma voiture calé et le ralenti était très bas 500tours, une fois problème réglé zéro code panne! lol
malou31
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bacé ton message vient de me faire tilt !
j'ai essayer un autre autoradio dans ma voiture depuis deux jours ! je vient d'aller le changer et remetre mon jvc qui fonctionnait tres bien j'ai été faire un tour et plus de voyant ! hallucinant !
mais sa m'intrigue quand meme tu a refait un fils de masse quelque part ?
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'etait les connecteur de la prise du poste qui n'allait pas!
malou31
MessagePosté le: Mercredi 26 Janvier 2011 22:03 Revenir en haut de page
merci bien Wink
