yo-gui33
Samedi 07 Février 2009 21:00 |
bonjour a tous,
j'ai constaté une fuite d'huile de boite au niveau des 2 joints plats qu'on peut apercevoir côté conducteur en démontant la roue.
j'ai vidangé la boîte, j'ai resserré les vis (il y en avait 4 qui était moins serré que les autres), jai nettoyé la fuite pour voir si la fuite persisté.
Après avoir été faire un tour, il me semble ke ça fuyait encore légèrement.
est-il facile de remplacer ces 2 joints facilement sans démonter la boite?
est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
merci de vos réponses,
Dimanche 08 Février 2009 18:45 |
Le premier joint est facile à changer car c'est simplement un carter, pour le deuxième c'est plus compliqué ca de mémoire il faut sortir la pignnonerie de 5ème pour y arriver.
yo-gui33
Dimanche 08 Février 2009 18:48 |
ok merci c'est bien ce qu'il me semblait!
je vais continuer de controler régulièrement la fuite.
Ludo.gsi16v
Dimanche 08 Février 2009 18:52 |
commence par mettre un bon coup de karcher afin de pouvoir determiné exactement les joints a changés
yo-gui33
Dimanche 08 Février 2009 18:55 |
merci pour le conseil. en lisant mon premier message tu pourras constater que j'ai déjà nettoyé le carter pour localiser l'endroit exact de la fuite!
au fait un conseil : pour dégraisser les pieces mécaniques, utilise de l'omnipol, c'est bien plus efficace que le karcher!
Ludo.gsi16v
Dimanche 08 Février 2009 19:02 |
autant pour moi ... verifie aussi au niveau du selecteur de vitesse, parfois ca fuit de la aussi
yo-gui33
Dimanche 08 Février 2009 19:10 |
j'ai déja vérifié, j'ai regardé toute la boite et c'est vraiment au niveau des 2 joints de ce carter qu'il y a la fuite. il semblerait qu'elle soit moins importante du fait d'avoir resserré les vis. je vais suivre ça.
isma m'a bien confirmé ce que je pensais, a savoir que le premier joint est simple à remplacer mais que le deuxième c'est beaucoup plus casse c***** .
Ludo.gsi16v
Dimanche 08 Février 2009 19:12 |
le deuxieme bah pour le faire proprement t'a pas d'autre solution que de deposer la boite
Mardi 30 Août 2011 14:31 |
Je remonte le sujet car j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de ma cloche de boite, ça goutte pas mal...
Ce qui m'étonne c'est qu'elle est noire alors que j'ai tout vidangé avant hier...
Je mettrais les photo ce soir car la je suis au boulot...
cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
Mardi 30 Août 2011 16:23 |
slt gsi-jay a mon avis sa viendrait plutot du joints spy du vilbrequin si c'est sa bon courage
Mardi 30 Août 2011 17:36 |
| gsi-jay a écrit: | Je remonte le sujet car j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de ma cloche de boite, ça goutte pas mal...
Je mettrais les photo ce soir car la je suis au boulot...  |
T'es sur que ce n'est pas plutot de l'huile moteur?
Tu voulais pas plutot dire cloche d'embrayage?
Mardi 30 Août 2011 17:50 |
Oui c'est ça c'est la cloche qui s'enlève sur la f20 vers l'embrayage...
Par contre je viens de vérifier c'est bien de l'huile moteur mais mon niveau n'a pas bougé
Mardi 30 Août 2011 20:07 |
+1 avec juGSI16V, je l ai fait et ca va bien a faire
La cassette sortie
Mardi 30 Août 2011 21:06 |
c'est la cassette qu'il y a en bout de boite
qu'est ce que mon huile moteur à a voir la dedans
voila une photo de ou ça fuit, on dirait que ça coule entre la boite et le carter
et la je me suis arreté même pas 30s moteur en marche
sinon c'est bizarre en roulant ça fait des bruits de temps en temps, comme si un truc trainait sous la voiture mais pas tout le temps....
c'est un peu comme si on roulait sur des feuilles séchées mais que par moment
Mardi 30 Août 2011 22:04 |
Toi ca doit etre ton joint spy de vilo qui doit fuire
Mardi 30 Août 2011 22:09 |
bin c'est bizarre, elle roulait nickel et depuis que j'ai fait la vidange ça fuit...
au début c'était quelque goutte (vu sur ma place de parking) et la au boulot ça pisse...
par contre je vois pas ou il est le joint spy de vilo de ce coté
Mardi 30 Août 2011 22:15 |
il te faut tomber le volant moteur il est derriere
Mardi 30 Août 2011 22:22 |
ah oué d'accord donc gros chantier quoi
Mardi 30 Août 2011 22:26 |
oui a moins que en enlevant la "cassette" de la bv tu ne soit pas obliger de tomber la bv et que par la trappe de l embrayage tu arrive a démonter l embrayage et a tomber le vm apres je ne connais pas la f20 donc je ne sais pas si c est possible
ça arrive très très souvent sur les moteurs qui n ont pas tourner depuis un moment
