mathieu84500
Voiture: opel calibra 2l i
Samedi 01 Octobre 2011 22:00 |
voila mon probleme sur mon astra c20xe en 2.8 . je l'ai acheter avec un probleme electrique pas d'allumage pas d'essence qui arrive rien du tout pas de voyant moteur . sa c'est régler mais maintenant que j'ai tout pour la faire démarer elle ne veut pas j'ai de l'essence dans le bas moteur et bougies noyées et elle ne veut pas démarer elle fait des coupure comme si le démareur s'arréter .débit au niveaux des injecteur énorme . comment faire?? si quelqu'un a déja eu se probleme sa serait de me donner un petit cout de pouce merci
a++
Samedi 01 Octobre 2011 22:01 |
Controle la sonde de T° d eau
dams30
Voiture: astra t16
Samedi 01 Octobre 2011 22:24 |
T as acheter celle d un gars du forum, de montpellier?
mathieu84500
Samedi 01 Octobre 2011 23:21 |
oui je l'ai acheter a un gars de monptelier et la sonde de temperature d'eau me semble morte mais normalement elle devrait démarrer quand mème
mathieu84500
Dimanche 02 Octobre 2011 10:03 |
bon l'astra démarre mais tourne sur 3 cylindres le cylindres numéro 1 en partant de la distrib ne tourne pas
Dimanche 02 Octobre 2011 15:27 |
Check l'allumage en inversant les fils de bougie et les bougie
mathieu84500
Dimanche 02 Octobre 2011 19:11 |
bon bin voila merci a tout ceux qui mon donner leur conseil l'astra tourne sur c'est 4 cylindres et tourne vraiment niquel en mème temps avec 130000 kilomètres elle peut que bien tourner . photos a venir car la calibra et parti voila
a++ tout le monde
GSI150
Dimanche 02 Octobre 2011 19:18 |
deja reparer , je serais le gars qui te la vendue je serais degouté , pour le prix en plus
mathieu84500
Dimanche 02 Octobre 2011 19:29 |
ouai surtout avec la conneries que c'été a faire c'était vraiment trois foit rien car ce que le mecs m'avait dit comme panne bin c'était pas sa
Lundi 03 Octobre 2011 09:20 |
Et au final c'était quoi?
mathieu84500
Lundi 03 Octobre 2011 20:55 |
bon enfait j'explique le truc . j'ai échanger ma calibra swapper c20xe 2.5 contre cette astra gsi c20xe 2.8 . le mecs la vender 700 euros 130000 kilomètres avec un problème électrique ( bien sur toute d'origine) . donc je l'apel savoir un peux se qu'elle avait et se qui c'était passer donc il me dit qu'il roulait dans un chemin et que d'un coup la voiture c'est couper et de la fumer qui sortait du capot . il me dit que le faisceaux compartiment moteur a pris feux au niveaux du tablier jusqu’à pratiquement la rampe d'injecteurs . il me dit qu'il a changer le faisceaux , le calculo, le PMH, tout les capteur en gros mais qu'elle ne démarre toujours pas qu'elle n'a pas d'allumage. bon bla bla on fait l'échange . arriver sur place avec un amis qui et venu avec son plateaux et qui si connait très bien en électronique il fait deux trois truc et on voit que la pompe a essence ne marchait pas alors que le mecs ma dit j'ai de l'essence qui arrive a la rampe . donc une panne de résolu on arrive a avoir de l'allumage . on la charge sur le plateaux on rentre chez moi et puis le samedi on se jette dessus . alors elle délirer complet quand je n'avais pas le contact j'avais du jus de partout a la rampe la pompe tourner et je devais surment avoir de l’allumage . je c'est pas se que mon pote a fait mais aprés une aprem passer dessus on a de l'allumage et tout qui fonction correctement mais impossible de la faire péter . on démonte le PMH neuf pour faire un test et bien sur sur le PMH ne marchais pas pour temps il été neuf. on remet l'ancien et puis on relève les codes erreurs . donc les codes 84 82 et 81 injecteurs 4 . 2 . 1 tension tros base . on démonte la rampe pour voir les injecteurs et la on fait un essai au démarreur c'était des karcher donc bizarre. 23h du soir on arrète . le lendemain matin je retente avec une autre batterie car un ami ma dit ôtant ta batterie et tros faible et vu que le calculo en dessous de 9 volt il délire il ma dit essai avec une batterie plus grosse donc j’essaie et toujour la mème quand je l'ancer le démarreur on aurait dit que defoit le démarreur couper enfaite . j'enlève le fusible de l'injection et a force de mettre des coup de démarreur elle commence a péter . je me dit l'allumage et pas correct la je change l'ordre d'allumage et la miracle elle démarre mais sur 2 cylindres . donc je chercher chercher pourquoi sur 2 cylindres et franchement la solution été devant moi il suffisait d'inverser le 1 et 3 et bin je n'avait pas trouver c'est mon pote quand il et arriver qui la fait . et maintenant elle tourne niquel a par ma sonde qui permet au ventilo de déclencher qui et morte ou je c pas car j'ai essayer de la changer et le ventilo ne déclenche toujours pas donc j'ai fait un system avec un interrupteur. et qui d’ailleurs aucun capteur n'a été changer car l'odb me dit que j'ai un manque d'huile alors que le niveaux et bon et la température extérieur et toujours a 70 degrés . enfin bon voila ma petite histoire
Lundi 03 Octobre 2011 20:59 |
Ptain c'est toi qui a racheté l'astra de Pierre ?
Elle est noire non ?
Si c'ets bien la sienne, il l'a rachetée avec un faisceau moteur brulé, qu'il a changé sans que ça fasse grand chose. Il a abandonné après avoir changé plusieurs pièces différentes
mathieu84500
Lundi 03 Octobre 2011 21:02 |
oui c sa et non elle n'est pas noir mais voilet si elle a une barre anti raprochement devant sparco rouge c bien celle si
Lundi 03 Octobre 2011 21:03 |
Ouaip c'ets bien celle là alors
mathieu84500
Lundi 03 Octobre 2011 21:05 |
bin elle tourne niquel
Mercredi 05 Octobre 2011 21:09 |
Dans un souci de lisibilité je serai vraiment sympa d'éditer ton post en mettant de la ponctuation pour faire des paragraphes, parce que vla le bloc qui ne donne absolument pas envie de lire ce que tu as écris
Merci pour ta compréhension
mathieu84500
Jeudi 06 Octobre 2011 18:33 |
ouai pas de souci isma
