Samedi 22 Octobre 2011 16:46 |
Voila mon soucis:
des coupures moteurs vert 4500 tr/min, et le code défault qui s'allume
aprés le passage du Techone, il indique 1 liquide de refroidisement qui fait du yoyo (89°, 180°, 88°, 189°, etc...)
malgré ça, j'ai retrouvé les vis qui tienne les tresse de masse et la rampe d'injection a la pipe déssérrées.
chaque fois que je les resserts, le code default disparait et plus de coupure moteur!!!!
Seul soucis elle ne reste pas serrées
Ma question:
si je branche directement les tresses de mase à la masse de la batterie (par le biais d'une rallonge) il y a t-il une contre-indication, ou je peux y aller sans soucis?
(PS: le faisceau de la sonde temp. d'injection vas etre refait à neuf)
Samedi 22 Octobre 2011 16:49 |
Et tu ne peux pas mettre un point de loctite?
Samedi 22 Octobre 2011 16:51 |
Au pire tu fais la même modif que sur les LET et tu fous les pin correspondants directement a la masse
Samedi 22 Octobre 2011 16:55 |
Oui, faut ouvrir le calculateur, soudé un fil sur chaque pin puis le mettre a la masse.
C'est ce que j'ai fait sur mon LET
Samedi 22 Octobre 2011 17:01 |
Au pire recable tes masses et mets les ailleurs que sur la rampe.
Mais c'est vraiment pas compliqué de faire la modif du boitier, limite poser une eeprom c'est plus compliqué
Samedi 22 Octobre 2011 17:05 |
Au pire des cas, tu taraudes au diametre supérieur.
Si tu mets la loctite sur le filetage, ça ne craint rien puisque ton écrou va venir plaquer la cosse contre la pipe.
@gsi spirit: il y a un topic la dessus?
Il y a une procédure particulière à suivre?
Choses à faire, à ne pas faire?
Samedi 22 Octobre 2011 17:17 |
Si tu veux a la batterie, tu peux aussi les mettre sur la fixation de ton calculateur.
| steff38 a écrit: |
Choses à faire, à ne pas faire? | Je ne crois pas, c'est franck qui avait expliqué cette modification sur un topic
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Samedi 22 Octobre 2011 18:41 |
Au dessus de l'autre.
Lundi 24 Octobre 2011 06:35 |
Avec des rondelles dentelées ça fonctionne aussi
