MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila mon soucis:
des coupures moteurs vert 4500 tr/min, et le code défault qui s'allume
aprés le passage du Techone, il indique 1 liquide de refroidisement qui fait du yoyo (89°, 180°, 88°, 189°, etc...)
malgré ça, j'ai retrouvé les vis qui tienne les tresse de masse et la rampe d'injection a la pipe déssérrées.
chaque fois que je les resserts, le code default disparait et plus de coupure moteur!!!!
Seul soucis elle ne reste pas serrées Evil or Very Mad
Ma question:
si je branche directement les tresses de mase à la masse de la batterie (par le biais d'une rallonge) il y a t-il une contre-indication, ou je peux y aller sans soucis?
(PS: le faisceau de la sonde temp. d'injection vas etre refait à neuf)
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et tu ne peux pas mettre un point de loctite? Idea
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai peur que le filetage sois HS Evil or Very Mad
la loctite empècherait-elle que le retour de masse se fasse corectement?
Au pire tu fais la même modif que sur les LET et tu fous les pin correspondants directement a la masse
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les pin de la prise du boitier electronique?
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, faut ouvrir le calculateur, soudé un fil sur chaque pin puis le mettre a la masse.
C'est ce que j'ai fait sur mon LET
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça peut etre une idée Idea
mais j'aime pas bcp toucher mon boitier, je suis mécano, pas electronicien Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire recable tes masses et mets les ailleurs que sur la rampe.
Mais c'est vraiment pas compliqué de faire la modif du boitier, limite poser une eeprom c'est plus compliqué Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire des cas, tu taraudes au diametre supérieur.
Si tu mets la loctite sur le filetage, ça ne craint rien puisque ton écrou va venir plaquer la cosse contre la pipe.
@gsi spirit: il y a un topic la dessus?
Il y a une procédure particulière à suivre?
Choses à faire, à ne pas faire?
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
"Au pire recable tes masses et mets les ailleurs que sur la rampe."
c'est ce que je veut faire en regroupant c'est 3 petite masse, puis avec un autre fil (que je fabrique)
je l'amène jusqu'a la masse de la batterie?
@ steff38:
c'est l'inverse dans une lexmaul, la lexmau est percée et tu met une vis
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux a la batterie, tu peux aussi les mettre sur la fixation de ton calculateur.
Je ne crois pas, c'est franck qui avait expliqué cette modification sur un topic
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
un simple contre écrou
http://pierre-2b.labrute.fr
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne peut pas pour le contre ecrou
dans la pipe, c'est un trou borgne
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au dessus de l'autre. Cool
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 06:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec des rondelles dentelées ça fonctionne aussi
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'avais rajouté des masses sur la caisse ou a la batterie avec un cable
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 11:00 Revenir en haut de page
j'ai déja une rondelle grover, et ça ne tient pas! Confused
@bace:
c'est ce que je veux faire,
ca n'influe pas sur l'injection? (c'été ma question à la base)
