Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mardi 03 Avril 2012 11:44 |
j'aurai voulu savoir qu'est se que vous avez comme cardan sur vos astra c20let, celui de droite, en une partie ou 2 parties? quelle différence entre les deux montage svp? un plus costaud que l'autre? ou bien la boite travaille mieux avec celui en 2 parties?
Mardi 03 Avril 2012 12:28 |
Avec le montage en 2 parties, le souci chronique de fuite au niveau du joint spy du kit 2RM disparait et tu n'as quasiment plus d'effet de couple dans la direction à chaque accel
Guitch13
Mardi 03 Avril 2012 12:52 |
merci isma de ta réponse , c'est logique je voulais avoir confirmation
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 03 Avril 2012 16:21 |
ouai voila ta pu cette ..... de fuite au niveau de la boite perso pas moyen d'en trouver donc bah je me balade avec mon bidon d'huile de boite au cas ou ! mais sa fait deguelasse au niveau de la boite plein d'huile pfff
Dimanche 08 Avril 2012 10:25 |
ayant eu les deux tu as moins d effet de couple , a l accélération ta caisse reste plus en ligne ...
ou plutôt ça aide
Lundi 09 Avril 2012 12:08 |
Dégueulasse!
Lundi 09 Avril 2012 23:44 |
pour mon cas le cardan avec ralonge m'a fais disparaitre mon petit bruit que j avais au niveau de la boite(du differenciel à priori) et mon kit 2rm ma dit merci
