Kinji
Voiture: Calibra 2L 16V c20xe
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à toutes et à tous !
J'aimerai juste avoir quelques précisions :
Ca fait deux mois que j'ai fait l'acquisition de la bestiole de mes rêves (Cali 2L16v 150cv)
Et là j'ai le code 16 (capteur cliquetis).
Et en regardant de plus près mon moteur je m'aperçois que certain câbles sont débranchés.
Ma question est : Est-ce normal? A quoi ça sert?
Voici deux photos qui pourront vous aiguiller si l'envie vous prends de vous pencher sur mon problème... Laughing
nikita1503
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la première photo c'est les branchement de klaxon
Le capteur cliquetis se trouve derrière le bloc il y a une prise qui dépasse.
Kinji
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les branchements de klaxon? Mais il marche très bien mon klaxon pourtant ! XD
Pour le capteur, si c'est derrière le bloc, y'a pas trop d'accès... Va falloir que je potasse tout çà, parce qu'elle monte plus dans les tours dès que je dépasse 4000tr/min...
Et j'avoue que çà fait ch... c'est embêtant quoi...
B@nD!T
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
il et sous le collecteur d admission fixer sur le bloc !
Kinji
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci pour ces infos j'vais regarder çà.
Merci pour vos réponse plus que rapide ! (j'avoue je m'attendais pas à une réponse dans la journée)
kerax07
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as la possibilité change le en passant par dessous c'est simple et rapide.
Pour les cosses pas branché il ne faut pas s'inquiéter, bien souvent ce sont des options.
Kinji
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 17:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une réponse rassurante Kerax07!
Je m'inquiétais surtout pour ces câbles qui se baladais...
Ce que je comprends pas c'est pourquoi les cables de la photo 1 et 2 sont sencés se brancher entre eux?
J'ai peur de les brancher, j'veux pas faire de court jus et tout cramer donc je préfère avoir l'avis d'autrui... (que c'est joliment dit ! Very Happy )
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si ils sont pas branche ca sert a rien dinsiste
Ceux de la premiere photo c'est ceux du klaxon de l'alarme et les autres pour le systeme 4x4
Kinji
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord !! Surprised
Merci merciiiiii !
J'me prends plus la tête là-dessus alors !
C'était ce que je voulais savoir ! Encore merci et bonne soirée à tous !
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton capteur de cliquetis en photo:
le moteur de la photo n'est pas un C20XE, mais il à la même forme:
http://staticclub.caradisiac.com/private/1/mecanique-technique/francois2b/photo/170355170/227310517d/francois2b-capteur_cliquetis_map_2-img.jpg
Kinji
MessagePosté le: Mercredi 11 Septembre 2013 23:33 Revenir en haut de page
Yeeees !! Very Happy
Merciiiiiiii mec !!! Au moins je visualise maintenant ! C'est plus que cool ta photo !
Au moins je sais à quoi m'attaquer demain ! ^_^
