ben211
Voiture: tigra autocross
Samedi 02 Mars 2013 20:12 |
bonjour. j'ai des poussoirs hydroliques gripper et je voudrai savoir si il existe une solution pour les dégripper.
_________________ tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015 |
Samedi 02 Mars 2013 20:35 |
T'entends quoi par poussoir grippé? tu les as démonté?
Normalement un poussoir qui claque c'est plutôt parce qu'il ne tient pas la pression d'huile
ben211
Dimanche 03 Mars 2013 08:57 |
oui ils sont démonter et ils sont dur.
Dimanche 03 Mars 2013 09:53 |
C'est normal qu'ils soient dur s'ils sont plein d'huile
Est ce que tu as essayer de sortir les pions en soufflant dedans?
ben211
Dimanche 03 Mars 2013 13:52 |
j'ai pas essayer mais j'ai souffler dedans et rien n'est sorti. je vais essayer. il sont entrain de prendre un bain de diluant. c pas trop agressif ?
Dimanche 03 Mars 2013 15:03 |
un bain de gasoil mais s'ils sont vraiment grippés, c'est mort !
The Eye of the Tigra
Dimanche 03 Mars 2013 16:39 |
tu peux sortir le piston en frappant le poussoir sur un morceau de bois pour l'ejecter ou en le tirant avec une pince bien serrée (manche dans un étau), mais sur les 20xe ca sort en frappant, ensuite tu peux démonter le piston (/!\ petit ressort interne)
ben211
Dimanche 03 Mars 2013 19:05 |
j'ai trouver une solution rapide et efficace. je les ai presser dans un etau avec une petite douille sur le piston et un chiffon de l'autre coté et ils ce sont tous dégripper et fonctionne bien pour l'instant.
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Mardi 12 Mars 2013 00:50 |
quelqu'un a déjà tenté de refaire un poussoir?
Mardi 12 Mars 2013 07:45 |
Oublis cette idée, si les clapets sont morts tu ne fera rien de bon
