Kinji
Voiture: Calibra 2L 16V c20xe
Mercredi 11 Septembre 2013 15:50 |
Bonjour à toutes et à tous !
J'aimerai juste avoir quelques précisions :
Ca fait deux mois que j'ai fait l'acquisition de la bestiole de mes rêves (Cali 2L16v 150cv)
Et là j'ai le code 16 (capteur cliquetis).
Et en regardant de plus près mon moteur je m'aperçois que certain câbles sont débranchés.
Ma question est : Est-ce normal? A quoi ça sert?
Voici deux photos qui pourront vous aiguiller si l'envie vous prends de vous pencher sur mon problème...
nikita1503
Mercredi 11 Septembre 2013 16:12 |
Pour la première photo c'est les branchement de klaxon
Le capteur cliquetis se trouve derrière le bloc il y a une prise qui dépasse.
Kinji
Mercredi 11 Septembre 2013 16:22 |
Les branchements de klaxon? Mais il marche très bien mon klaxon pourtant ! XD
Pour le capteur, si c'est derrière le bloc, y'a pas trop d'accès... Va falloir que je potasse tout çà, parce qu'elle monte plus dans les tours dès que je dépasse 4000tr/min...
Et j'avoue que çà fait ch... c'est embêtant quoi...
B@nD!T
Mercredi 11 Septembre 2013 16:36 |
il et sous le collecteur d admission fixer sur le bloc !
Kinji
Mercredi 11 Septembre 2013 16:47 |
OK merci pour ces infos j'vais regarder çà.
Merci pour vos réponse plus que rapide ! (j'avoue je m'attendais pas à une réponse dans la journée)
kerax07
Mercredi 11 Septembre 2013 17:07 |
Si tu as la possibilité change le en passant par dessous c'est simple et rapide.
Pour les cosses pas branché il ne faut pas s'inquiéter, bien souvent ce sont des options.
Kinji
Mercredi 11 Septembre 2013 17:24 |
Une réponse rassurante Kerax07!
Je m'inquiétais surtout pour ces câbles qui se baladais...
Ce que je comprends pas c'est pourquoi les cables de la photo 1 et 2 sont sencés se brancher entre eux?
J'ai peur de les brancher, j'veux pas faire de court jus et tout cramer donc je préfère avoir l'avis d'autrui... (que c'est joliment dit ! )
Mercredi 11 Septembre 2013 17:57 |
Si ils sont pas branche ca sert a rien dinsiste
Ceux de la premiere photo c'est ceux du klaxon de l'alarme et les autres pour le systeme 4x4
Kinji
Mercredi 11 Septembre 2013 19:14 |
D'accord !!
Merci merciiiiii !
J'me prends plus la tête là-dessus alors !
C'était ce que je voulais savoir ! Encore merci et bonne soirée à tous !
Kinji
Mercredi 11 Septembre 2013 23:33 |
Yeeees !!
Merciiiiiiii mec !!! Au moins je visualise maintenant ! C'est plus que cool ta photo !
Au moins je sais à quoi m'attaquer demain ! ^_^
