nonogsi
Voiture: opel astra F gsi
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2014 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour problème abs astra gsi j'ai pris les codes erreur j'ai le 12
Et le 56. J'ai la liste mais les 2 code ne figure pas dans la liste
présentation nonogsi
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2014 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
a moins que tu souhaite conserver l'abs,
sinon, ne te prend pas la tête, débranche la prise situer sur le bloc ABS.
tu aura quand même du freinage!
nonogsi
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2014 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben oui mais j'aime quand tout fonctionne
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2014 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es bien sur que tu as fait un relevé des codes erreurs de l'ABS et pas du moteur ?
Parce que les codes que tu donnes ont des correspondance moteur.
12 Initialisation du diagnostic
56 Électrovanne de contrôle de ralenti, court-circuit à la masse
Source
Mais pour faire le relever des codes pannes de l'ABS :
Citation:
Lire code panne avec un fils électrique, sur la fiche de diagnostic X13 en court-circuitent la borne k avec la borne A.
Ensuite compter le nombre de clignotement du voyant ABS.
Source (avec la liste des codes pannes)
nonogsi
MessagePosté le: Vendredi 16 Mai 2014 22:40 Revenir en haut de page
Oui c'est bien l abs j ai ponter la borne a et la k la lampe de l abs
Ma donné les 2 code
