mangsi16
Dimanche 17 Mai 2015 09:15 |
bonjour a tous , suite au rabaissement de mon astra gsi en -30 eibach j'ai l'impression que les amortisseur avant sont en butée sur la butée sous le cache poussière . possible ou pas ?
momo2ls
Dimanche 17 Mai 2015 11:24 |
Tu as quoi comme amortisseur ?
Ils sont peut-être rincés ?!
mangsi16
Dimanche 17 Mai 2015 11:42 |
c'est des amortisseur type origine avant rabaissement il etait bien . c'est quand j'appuie sur la voiture ca me parait bien dur
momo2ls
Dimanche 17 Mai 2015 11:56 |
Ce n'est pas forcément fait pour fonctionner avec du -3. Peut-être qu'ils ne sont plus bon en détente.
mangsi16
Dimanche 17 Mai 2015 12:03 |
il serai mort j'arriverai a les appuyer facilement
mangsi16
Dimanche 17 Mai 2015 14:34 |
aprés vérification les buttée elastique sont bien en buttée sur les amortisseur ! est ce normal ? est ce que je dois enlevee les butte elastique ?
mangsi16
Lundi 18 Mai 2015 15:48 |
merci de votre aide
Lundi 18 Mai 2015 16:01 |
Pourquoi dit tu cela ?
car tu as trouvé ta réponse ici
ou car pas beaucoup de personne t on repondu ?
mangsi16
Lundi 18 Mai 2015 16:58 |
pour le nombre de réponse comparé au visites
Lundi 18 Mai 2015 17:03 |
nous ne somme pas un distributeur de réponse n y un sav mais un forum passionnés d opel et plus ou moins des gsi
des fois il faut patienter un peu
mangsi16
Lundi 18 Mai 2015 17:27 |
il y a plus d'interet a répondre a "merci de votre aide" qu'a "est ce normal que ce soit en butée"
chichi
Lundi 18 Mai 2015 19:05 |
s'ils viennent en butée il faut que tu les changes . Il te faut des amortisseurs plus courts qui vont avec les ressorts .
skakor-beru
Lundi 18 Mai 2015 19:06 |
bah les gens viennent lire ton topic, c'est pas pour autant qu'ils ont une réponse, on est pas tous des kadors ici
pourtant on te lis quand même, pour voir si on peux t'aider, c'est déjà bien (perso, je connais pas les kadett. mais ton problème est d'ordre mécanique générale, donc je peux éventuellement avoir des idées. par exemple) sans rire, essaye de mettre des photos, donne des détails... essaye des trucs prudemment par toi même avant de dénigrer le fait qu'on ne te réponde "pas à la seconde"
le principe d'un forum quoi
mangsi16
Lundi 18 Mai 2015 19:52 |
chichi quand je parle de l'amortisseur, je veu dire l'ecrou qui maintient l'amortisseur dans la jambe de force qui est en butee, en butee sur la butee elestique qui elle meme est en butee sur la coupelle
skakor-beru c'est une astra c'est ecrit au debut
skakor-beru
Lundi 18 Mai 2015 22:47 |
autant pour moi, mais ça n'empeche pas (j'y connais rien non plus en astra) c'est le principe
Vendredi 22 Mai 2015 15:03 |
Pour le moment, n'enlève pas tes butées, elles te procurent un amortissement certes ferme mais au moins ca amorti un minimum.
Si tu les enlèves, tu va taper en butée d'amortisseur, avec un choque net et pas tant bon.
Economise, et monte des amortisseurs adaptés à ton rabaissement!
mangsi16
Vendredi 22 Mai 2015 19:52 |
merci pour l'info, c'etait prevu les amortisseur du coup ce sera fait avant
Lundi 25 Mai 2015 22:08 |
Par contre j'ai eu le meme probleme avec les koni, ou je venais en butée dessus, donc un effet de rebond, je les ai enlevé et c'etait nickel,
Car j'avais demandai a pierre en B8 si sa touché, et en fait les tiges des B8 sont plus grosse donc personne les remets!!? donc pas se souci de butée!
mangsi16
Mardi 26 Mai 2015 06:04 |
merci, j'attend pour en commandé des nouveau et je vous tien au courant
