pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 14 Août 2016 20:03 |
Salut,
voici la présentation de notre Zafira, AM 2002, c'est donc un OPC Z20LET 192chx, acheté il y a 1 an à 203000kms, le voilà.
dessus il y avait la boite a air de cdti, powerrohr, downpipe, silencieux Remus et conso d'huile (0.6 à 1 litre au 1000)!! Ah, et les jantes en 16" d'Astra coupé bertone, qui maintenant serve pour la monte hiver (Michelin Alpin 5).
Depuis il y a eu 2-3 changement
-Jantes BBS CH replica en 18
-pneu Dunlop Sport Maxx RT V1 en 225/40/18
-turbo Z20LEH
-joint de queue de soupape avec le kit de retenu (6 hs d'où la conso d'huile)
-passage de l'intérieur cuir par un semi-cuir
-entretien a jour (courroies, galets, pompe à eau, joint de culasse, etc...) huile Motul 300V 15w50
-phase 1 reddot
a venir
-rabaissement (ressort court Eibach)+(B6 voir B
-Gros échangeur (passage en ph 2/2.5/3 a voir)
a ce jour il a 222300kms
Lundi 15 Août 2016 15:40 |
Salut il est très beau ce Zaf!!
vivement le rabaissement!!
pierrot42
Jeudi 25 Août 2016 17:52 |
Salut,
photo du rabaissement, du coup ressort court eibach -30mm av et ar posé
l'avant a perdu -0.5mm
l'arrière a perdu -25mm
sinon contrôle des bougies cette aprèm,
Jeudi 25 Août 2016 19:49 |
Nickel la hauteur de caisse ,sa va certainement ce tasse encore un peu
evo33130
Lundi 29 Août 2016 20:38 |
Superbe
evo33130
Mercredi 31 Août 2016 22:25 |
Mise a par la galere , des news ?
pierrot42
Mercredi 31 Août 2016 22:40 |
Mise a part la galère, pas de new's pour le moment
evo33130
Mercredi 31 Août 2016 22:47 |
J'reste a l'affut
pierrot42
Jeudi 08 Septembre 2016 14:31 |
Salut,
des new's du bus opc!! et pas des bonnes
Bocal de LDR qui fuit, radiateur d'habitacle aussi, tant cas faire, autant me faire chi.. jusqu'au bout hein!!
tout est démonté, j'ai déjà reçu le bocal made in GM, l'ancien bocal lui un noname, comme le débimètre, les pneus, etc...!! Put.., l'ancien proprio ne mettait que des pièces de merde sur un opc!!!!!!
Vendredi 09 Septembre 2016 07:19 |
courage!!! il en vaut la peine!!!
je suis fan de tes jantes!
Vendredi 09 Septembre 2016 07:22 |
Oui, courage.
J'ai peut être la radiateur de chauffage.
pierrot42
Vendredi 09 Septembre 2016 12:37 |
le radiateur déjà commandé le nrf avec les joints et tout. faut juste qu'il arrive
Une fois tout bien remonté je pensais mettre un déshumidificateur pour assécher la moquette, bonne idée?
pierrot42
Samedi 10 Septembre 2016 13:50 |
A y est
voilà où il ce trouve le bordel
vu de dessous en mode chauffage a fond
en court de purge
le plus con dans l'histoire, c'est que j'ai oublié de remettre le sortie pour l'évacuation de l'eau de clim, va falloir encore passer sous la voiture
mais bon, plus de fuite
evo33130
Dimanche 11 Septembre 2016 23:16 |
La classe , j'espere que c'est la fin de la serie de galere
phantom972
Lundi 12 Septembre 2016 19:02 |
Bon boulot mec !
Tu as raison garde l'étiquette sur le bocal ça fait très d'origine
pierrot42
Lundi 12 Septembre 2016 19:36 |
Elle est enlevé que depuis cette aprèm
pierrot42
Dimanche 22 Janvier 2017 11:03 |
Salut,
des new's, hier direction Clermont, chez L. Montage des injecteurs LEH, démarrage, nickel a mi-froid, au chand voilà que le ralenti tourne pas rond, mais très légerment. Du coup, opcom, contrôle code défaut, P0300, P0301. On va faire un tour, roule nickel par contre. Rebranche opcom, on regarde les valeur lambda et la on remarque un truc, un coup 70mv, un coup 800mv, bref n'y connaissant trop rien on essaie de piger comment fonctionne une lambda 1 et 2 , ben c'était pas gagné d'avance
Rentre a la maison, 130 sur l'autoroute, nickel, passage devant la station service, hop je remets l'odb à zero pour voir la conso. A savoir que;
-au SP98 conso de 10l/100 arrivé chez moi;
-au e-85 injecteur let c'était du 12l,
-et hier soir e-85 injecteur leh, tadaaa....
puis prise des code défaut, mise a part au ralenti qui merdouille léger, sinon roule vraiment nickel.
Alors de 1, je sais que ma rampe d'allumage et faiblarde!!! Donc a changer, et voir la sonde lamda 1 vu qu'elle a vu passer de l'huile durant x kms avec les jqs hs!!!
Plus qu'a rouler pour voir la conso qui sera calculé au crayon et papier
merci L
ps: on est devenu des pro de la lamda grace a ce lien > http://www.beru.com/download/produkte/TI03_fr.pdf et merci L pour les liens pour le P0170
Micha
Voiture: Kadett gsi cabriolet
Dimanche 22 Janvier 2017 11:45 |
Un bien jolie zafira comme ça je les aimes.
evo33130
Dimanche 22 Janvier 2017 19:54 |
J'ai quelques pieces comme , la rampe d'allumage ect si ta besoin (j'ai un zaf A OPC complet en pieces)
Bon courage
