Je suis entrain de remetre ma kadett de 87 sur roue pour devoir rouler avec tout les jour j'ai un petit soucis avant de passer mon CT je verifie vite fais mes feux et la feux de recule ne fonctionne pas d'un poil connecteur brancher sur la boite ampoule neuf
et de plus le Fusible 12 qui est normalement un 20 amp crame a chaque fois et je ne trouve pas a quoi correspond se fusible
merci d'avance
jim06 1800i
Jeudi 23 Mars 2017 00:06
on dirait que c est fondu a l emplacement du 12
_________________ La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule...
je ne voie meme pas a quoi il correspond jais trouver sur une corsa le meme bornier ou il dise que le 12 c'est les anti brouillaird mais il fonctionne pas jen est pas non plus d'ailleurs et le fusible 18 de marche arriere je regarderais se soir le 18 pour vérifier
DjCoinCoin 1200s
Voiture: Kadett Gsi16
Mercredi 29 Mai 2024 21:40
Le fusible 12 c'est le klaxon et le ventilateur du radiateur je crois
Voir le sujet suivant Voir le sujet précédent
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
