Samedi 23 Février 2013 19:24 |
Aucun souci d'utiliser ce type de VM, il faut simplement monter l'embrayage qui va avec
Sur les 2 liens que tu as mis c'est un montage plat
Perso je te conseille de prendre un VM pour montage creux comme ça tu peux monter un mécanisme d'origine de C20LET avec un disque d'origine de C20XE et ça te fait un embrayage renforcé à pas chère
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 23 Février 2013 19:42 |
Je ne sais pas si c'est bien de mettre aussi léger.
Je l'ai fait sur un autre moteur opel atmosphérique et je peux te dire que j'ai vraiment perdu sur les dernières rapports.
Par contre 1/2/3 ça monte bien vite dans les tours.
Dimanche 24 Février 2013 00:29 |
sur la photo de ton 1er lien il y a pas la couronne dentée pour le demarreur...
Dimanche 24 Février 2013 10:28 |
Si faut la rajouter c'est pas forcément un souci
Dimanche 24 Février 2013 14:18 |
je le sais bien isma mais c etait juste pour preciser en cas ou il l avait pas vu ... on sais jamais
Dimanche 24 Février 2013 18:05 |
Merci jim, je savait pas encore à quoi sa servait, maintenant c'est bon
Isma, si je prends un de ces deux VM plat, l'embrayage 100% c20xe origine ne se monte pas dessus?
Ou bien le montage creux c'est comme tu as expliqué, pour avoir du renforcé pas chère?
Dimanche 24 Février 2013 18:39 |
Les 2 VM que tu as mis en lien sont prévu pour un kit embrayage pour VM plat
Si c'est pour une utilisation piste et que tu as un autobloc je te conseil vivement de mettre du renforcé au moins au niveau du mécanisme sinon tu cirer à longue lorsque tu mettras moquette en appui
Dimanche 24 Février 2013 18:54 |
OK merci des précisions.
Sur ebay sa se trouve aussi je suppose? Je ne sait pas avec quels thermes chercher, parce que la je tombe que sur des VM plats.
Dimanche 24 Février 2013 19:22 |
En anglais ils disent "pot type" pour le modèle creux
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Lundi 25 Février 2013 23:48 |
+1 avec idefix pour moi aussi. le prob des vm super léger c'est que tu vas tout bouffer ultra rapidement (cardan, pneu, roulement moteur, coussinet...) et ce même avec un kit embrayage. sans conter que si tu prend un embrayage moyen il risque de t'arriver la même chose que moi: un morceau d'embrayage qui pète qui traverse ton carter est bousille tout ton bloc.
pour ma part, les vm allégé c'est bien mais les vm léger c'est source à emmerde mais chacun voit midi à sa porte (ou à sa montre )
Mardi 26 Février 2013 08:11 |
si il y en as qui ont des 6 kg et qui veulent des 9 faites moi signe j en est
sinon moi je ne suis pas du tout de votre avis
pourquoi isl s enmerderaient a faire des vm bien plus leger que l origine si c est pour perdre
sur les v6 qui ont des 17 kg tu mets un 6 ca marche
sur un let qui a un 9 tu mets un 3.5 ca marche grave la voiture ne s arrette plus dans les tours elle pointe tres tres vite
Mardi 26 Février 2013 08:15 |
serge a raison dans un sens tout le monde a raison l'avantage d'avoir un vm plus léger
monter en régime plus rapide et plus loin dans les tours avec le reste qui suis mais perte de couple et usure plus rapide des coussinet voila pour moi
idefix1987
Mardi 26 Février 2013 12:07 |
Je parle pour un moteur atmo et non turbo moi.
Perso je suis passé de 9.4kg à 3,2kg sur un Z18.
J'ai passé la corsa au banc avant après, les 2 courbes sont identiques (ch/Nm), O perte.
Sauf que tu perds carrément sur les dernières rapports comme cité plus haut.
Mardi 26 Février 2013 12:22 |
tu passe ta voiture au banc juste pour un volant moteur alléger
vous etes blindés les mecs
idefix1987
Mardi 26 Février 2013 12:55 |
Ce n'est pas question d’être blindé...
C'est justement pour éviter de dire des trucs du genre:
"Un VM allégé tu perds en couple..."
Alors que en réalité non c'est juste un ressenti.
Mardi 26 Février 2013 13:10 |
Moi j ai un 5 kilo environ sur mon 20XE c'est trés bien je pense mettre plus léger
Mardi 26 Février 2013 16:16 |
Moi j ai un 3,2 Kg sur la corsa , ca change carrémént le comportement
Longhorn
Mardi 26 Février 2013 16:20 |
déjà avec un 5.6Kg tu va sentir une énorme différence. Tu peux descendre plus bas mais si tu descend trop bas tu seras perdant, tu va prendre du temps pour atteindre ta Vmax.
j'ai le 5.6 de chez M-tech et rien à dire sa vole enfin sa s'envole bien lol
