Voiture: ASTRA F GSI 2L16S
Samedi 20 Juillet 2019 05:48
bj suite au demontage de mon collecteur d admission j ai un collecteur qui correspond avec ma culasse de diametre 42 MILLIMETRES en stock j ai un collecteur dia 44 DONC PLUS GROS LEQUEL METTRE SUR ma culasse d origine si je mais le plus gros en sachant que je préparerais la culasse cet hiver que faire merci
Calibrasport 1600i
Samedi 20 Juillet 2019 10:26
Tant que ta culasse ne correspond pas à ton collecteur c'est inutile de faire l'assemblage, cela va te créer des remous à l'admission, puis perturber et freiner les gaz.
juGSI16V X30XE
Lundi 22 Juillet 2019 18:11
sinon, tu ajuste tes conduits de culasse et de pipe d'admision,
afin que les conduits soit parfaitement alignés
