MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tout le monde, tout a l'heure, j'ai branché mon ampli et le caisson qui va avec (tout dans le bon sens!!!)
et depuis, les enceintes ne fonctionnent plus!!!!!
il n'y a pas tension sur les fiches HP a la sortie du poste.
J'ai débranché l'ampli et toujours rien!!!
Quelqu'un peut-il m'aider?
E277
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as encore les règlages d'origines dedans ou tes règlages perso Question
Le "fader" est sur zéro ou il est encore comme tu l'avais règlé avant Question
Je demande cà , car à partir du moment ou j'ai branché mon caisson, le fader se règlait différement.
J'avais plus le règlage avant / arrière comme censé
Mais avant+ampli / arrière
Alors peut-être que t'as le règlage fader à fond sur l'avant Rolling Eyes
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai débranché l'autoradio donc tout s'est remis a zéro alors je ne sais pas d'où cela peut venir!!!!!
de toute facon, si je ne trouve vraiment pas, j'enleverais le caisson et mettrais les HP sous ampli!!!
si d'autres idées viennent, je suis là!!
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peut Expliquex exatement que tu as La source, le nbre d'ampli, le nbre d'enceintes et de caison.
Et comment tu as brancher
Pour essayer de comprendre ton problême!!
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai:
le poste JVC
ampli Blaukpunt
caisson Blaukpunt
HP avt kit éclaté O2
HP ar enceinte Focal
les HP branchés sur le poste
L'ampli alimenté par la batterie, connection avec le poste via fiches RCA au cul du poste.
tout a fait classique.
en revanche, je n'ai pas précisé que lorsque J'ALLUME le poste, il y'a un HP (AR-G) qui claque et plus rien après.
Autre chose, les HP fonctionnent lorqsue les cosses s'éfleurent, une fois qu'elles se touchent correctement, plus de son.
MessagePosté le: Lundi 05 Février 2007 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout bete mais bon : tu a vérifier tout les polarité
MessagePosté le: Lundi 05 Février 2007 23:55 Revenir en haut de page
Ca y'est, tout est réparé!!!
(Bon a savoir pour tout le monde!!!!)
J'ai été a Feu Vert, j'ai expliqué mon problème au vendeur autoradio et il m'a dit que sur les autoradios recents 4x50W, si l'un des HP était en faux contact, ce dernier se mettait en sécurité!!!
Il faut donc débranché tous les cables puis les rebranchés un à un et si il n'y a plus de son, c'est le dernier qui a été branché qui est en faux contact.
voila, c'est tout simple mais a savoir!!!
et merci quand meme pour votre aide!!
