stouk
Voiture: Une Opel . . .
Vendredi 02 Février 2007 13:42 |
C: Valeur des gaz d'échappement
20: Taille du moteur
X: Taux de compression
E: Système de mélange
Version spécial
C : CEE R 83 A (comme R 15.04)
X : CEE R 93 A (comme R 15.04)
C : CE 91/441/CEE, US '93
X : CE 91/441/CEE, étage 2
Taux de compression
G : < 8,5
L : 8,5 à 9,0
N : 9,0 à 9,5
S : 9,5 à 10,0
X :10,0 à 11,5
Y : < 11.5
Système de mélange
E : Essence
Z : Injection centrale
V : Carburateur
D : Diesel
Taille du moteur
Cylindrée en litre x 0,1
Version spéciale (si néc.)
A : Egypte
B : IBC
C : Corp. Ingnition System
F : Véhicules pour Administrations
H : Puissance élevée / Alimentation
I : Irmscher
J: Puissance modifier
P : Puissance adaptée
R : Puissance surélevée
T : Turbo
U : Uruguay
V : modèle de volume
W : Venezuela
2 : Famille II de moteur
Merci PJ
_________________ - Découvrez mon site internet pro : www.boucheriecharcuterie-aufradet.fr |
gsi-jay
Voiture: air max
Vendredi 02 Février 2007 18:37 |
et le mien
le Z18XE
Vendredi 02 Février 2007 19:01 |
| jay² a écrit: | et le mien
le Z18XE  |
T'as qu'à avoir un C.... comme tout le monde lol
Seb56
Vendredi 02 Février 2007 20:09 |
Un Z18Xe c'est un X18Xe avec un papillon motorisé et une deuzieme sonde lambda (norme anti pol Euro3 je crois ou 4)
Sinon plus simple
C : catalysé
X : Cata + vanne egr
Y : C'est plus pour les mazout
Z : Cata + vanne EGR+ papillon motorisé +2 sonde lambda
_________________ Prime Сasual Dating |
kenny
Vendredi 02 Février 2007 23:16 |
Mon C16XE est annoncé a 13 bars de compression sur la RTA.
et d'apres ton truc, le X veut dire entre 11 et 12 bars, qui dit vrai ?
Corsa GSi16V |
stouk
Samedi 03 Février 2007 05:19 |
| kenny a écrit: | Mon C16XE est annoncé a 13 bars de compression sur la RTA.
et d'apres ton truc, le X veut dire entre 11 et 12 bars, qui dit vrai ? |
Je sais pas, moi j'ai repris le " tableau " ci-dessus sur un post, c'est PJ qui l'a posté, pour plus d'infos faut lui demander
kenny
Samedi 03 Février 2007 11:12 |
Effectivement ma RTA marque des conneries, la revu Haynes annonce mon moteur pour 11 bars.
Corsa GSi16V |
Dimanche 04 Février 2007 01:11 |
| GSITURBO16 a écrit: |  |
C'est vrai Frank beaucoup oublie avant tout le site de base... www.Gsi-Turbo.com
_________________ Les règles du Forum,c'est comme partout, c'est chiant mais c'est des règles, il faut s'en tenir, et tout se passera bien
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Mercredi 18 Juillet 2007 22:52 |
| stouk a écrit: | | kenny a écrit: | Mon C16XE est annoncé a 13 bars de compression sur la RTA.
Je sais pas, moi j'ai repris le " tableau " ci-dessus sur un post, c'est PJ qui l'a posté, pour plus d'infos faut lui demander  |
Vous confondez!
Le tableau indique juste le rapport volumetrique et non la valeur de la compression.
Et on ne peut pas faire trop de comparaison entre le RV et la pression car tout depend du retard de fermeture de la soupape d'admisssion(RFA).
En faisant varier mon reglage d'AAC sur mon 2l 8s qui a un RV de 11à1,
La pression evoluait 12 et 16bars!!!
PHIL CORSA 61
Voiture: corsa A 16SV et astra GSI16
Jeudi 19 Juillet 2007 18:12 |
| bombarde a écrit: | | stouk a écrit: | | kenny a écrit: | Mon C16XE est annoncé a 13 bars de compression sur la RTA.
Vous confondez!
La pression evoluait 12 et 16bars!!! | +1!!
_________________ MEFIEZ VOUS DES CORSA NOIRE!!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mercredi 29 Août 2007 12:19 |
Franck, la page que tu donne en lien, donc ton site, y'a une énorme boulette dessus !
Voici ce que tu as mis
| Citation: | | Moteur Calibra Turbo (exemple C20XE) |
DurlexGSi
Mercredi 29 Août 2007 12:22 |
Tu sais, avec tous les swap qu'il fait, il ne doit plus trop savoir quel moteur va où
Vendredi 06 Janvier 2012 19:14 |
| LeKiffeur a écrit: | Franck, la page que tu donne en lien, donc ton site, y'a une énorme boulette dessus !
Depuis 2007 il l'a pas encore vu
Vendredi 06 Janvier 2012 21:49 |
t'a sortie la pioche la!
Samedi 07 Janvier 2012 05:07 |
Obligé vu le nombre de mec qui crois qu'ils roulent en turbo
Vendredi 27 Janvier 2012 06:56 |
