MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dois enlever mes étriers, et veux changer le liquide de frein,
Quelque QUESTION
- Comment nettoyer le systeme de freinage?
- Une fois remonter comment le purger pour enlever l'air?
- Quelle est le meilleur liquide de frein?
Merci de vos conseils!
cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 08:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors pour nettoyer le système de purge j'ai pas d'idée
pour la purge je connais un mec et je le fais sur ma corsa , j'ouvre les 4 purge, tu bois l'apéro ou tu fais autre chose lol, et tu ferme tes purge moi ça marche maintenant sur astra gsi je sais pas
et pour le meilleur looked moi j'utilise du dot4 ce qui me suffit amplement
opel astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour puger il faut mettre le circuit de freinage en pression, donc soit au purgeur, soit à la pédale.
Il y a un ordre a respecter, ARD/AVG/ARG/AVD, car tu as un circuit en X.
Si tu as l'ABS il faut que tu le fasse avec le contact mis.
Tu n'as pas besoin de netoyer le circuit de freinage., la seule vidange du circuit de freinage suffit.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci isma, mais ou sont les vis de purge?
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur tes etriers,enfin derriere
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu aurais du me demander clément... je ne sais pas faire beaucoup de choses sur ma caisse... mais ça je sais comment faire! (je ne dis pas que je sais faire Laughing )
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'avais jamais fais de purge toi même, je te déconseille de le faire sans l'aide de quelqu'un qui sait le faire, car là on parle d'un élément de sécurité.
D'autre part, si tu purge à la pédale il faut obligatoirement être 2 pour le faire, alors qu'avec un purgeur tu peux le faire tout seul.
Je te déconseille de débloquer les vis de purge à la clé plate c'est le meilleur moyen pour les foirer, utilise une douille ou une clé à oeillet, et apres utilise une clé plate.
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2007 22:54 Revenir en haut de page
