Nico 16v
Dimanche 20 Mai 2007 15:39 |
j'aurais voulu savoir si on est obligé de mettre la bague qui se vend chez m-tech ou les marchands pour passer en 2 roues motrices sur cali turbo !
Car sur la mienne que je vien d'acheter elle est passer en 2 roues motrice mais je ne sais si il y a bien cette bague pour passer en 2 roues , mais par contre je vois bien le fusible du 4 roues motrice qui n'est plus la avec le voyant allumer au tableau de bord ! Et que cela engendre si la voiture roule sans cette bague et juste avec le fusible enlever ????
Dimanche 20 Mai 2007 15:41 |
Je pense que ce n'est pas seulement en enlevant le fusible que tu passe à 2rms, c'est la suppression de la boite de transfert, et le rajout du kit 2 rms (la bague).....
neyman
Dimanche 20 Mai 2007 15:56 |
Si le fusible n'est plus là, tu es en 2rm, et ce même si tu as la BDT encore
La bague qui se vend permet de supprimer la boite de transfert.
Dimanche 20 Mai 2007 16:02 |
Ok autand pour moi alors
Nico 16v
Dimanche 20 Mai 2007 16:18 |
je comprend mieux mais est ce que cela joue sur les perfs de mettre le kit 2 roue par rapport a enlever le fusible ?
tomastra
Dimanche 20 Mai 2007 16:25 |
bah vue le poid et l engrenage du system je pense que oui
Dimanche 20 Mai 2007 17:18 |
Si on enleve toute la transmission AR (arbre, pont, cardans) et la BDT çà fait plus de 80kg en moins, donc oui çà change au niveau des perfs.
rabit-calibra4x4turbo
Dimanche 20 Mai 2007 21:45 |
| Nico 16v a écrit: | j'aurais voulu savoir si on est obligé de mettre la bague qui se vend chez m-tech ou les marchands pour passer en 2 roues motrices sur cali turbo !
Car sur la mienne que je vien d'acheter elle est passer en 2 roues motrice mais je ne sais si il y a bien cette bague pour passer en 2 roues , mais par contre je vois bien le fusible du 4 roues motrice qui n'est plus la avec le voyant allumer au tableau de bord ! Et que cela engendre si la voiture roule sans cette bague et juste avec le fusible enlever ???? |
pour eteindre la lampe aux tableaux bord debranche le boite electronique du 4x4 .
elle ce trouve sur le cote conductuer tu eleve la chache sur le cote en bas pres de la porte elle ce trouve juste un peu plus haut que la poinge du capot .. et la lamp est eteint une fois cella enleve ..
Nico 16v
Lundi 21 Mai 2007 18:27 |
merci pour vos réponses je comprend mieux le systéme !
rogers
Lundi 21 Mai 2007 20:34 |
cest sur en perf ca change mais aussi en motricite
enlever le fusible
demonter le cardan droit et le remplacer par un de 16v
demonter la bdt et la remplacer par ce kit 2rm
demonter larbre de transmission
demonter le pon et instaler larriere de calibra V6
enleve le boitier sphere en schintant deux durite de DA
demonter lampoule tableau de bord
ca devrai etre tou
_________________ calibra T 16 4x4 |
Mardi 22 Mai 2007 17:26 |
quelqu un aurais les dimensions exacte de cette bague svp
