MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2007 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j aimerais savoir comment avez vous proceder pour condamner la dump d origine sur c20let
j ai pas trouver avec la fonction recherche... Confused
MessagePosté le: Mardi 19 Juin 2007 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas de kit une douille de 10 de cliquet 1/2" çà le fait, sinon tu utilise un kit comme celui de Forge ou Bailey, ou une calle sur mesure de la même taille que la douille de 10.
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2007 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma je vais regarder ca de plus pres
MessagePosté le: Mercredi 20 Juin 2007 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part j'ai mis des rondelles pour bloquer la membrane
j'ai découpé dans une chambre à air de vélo une membrane de la taille de la bride
(j'ai percé les 4 extremités de ma membrane pour le passage des vis)
j'ai remonté :
les rondelles
la membrane
Conclusion : l'étanchéité est niquelle.
Rodolphe
MessagePosté le: Jeudi 21 Juin 2007 14:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait comme Franck, un clapet anti-retour !!
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
MessagePosté le: Vendredi 22 Juin 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui moi aussi clapet anti retour Very Happy , ma bailey travaille seul mais c'est un peut bruillant pour les coyotes Wink
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut la condannèe a 100% Question donc le tuyau ne sert plus alors Question vous branchez quoi alors a la place pour retourner a l admission Question
et le petit tuyau qui par de la dump beilley vous le brancher sur quelle durite Question
y a perssone qui a une tof?
Rodolphe
MessagePosté le: Dimanche 24 Juin 2007 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben le principe du clapet anti-retour, c'est que ta dump d'origine "fonctionne toujours", mais elle ne régule plus ..
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 07:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu n'utilise pas de clapet anti retour branche le tuyeau de la dump d'origine sur la nouvelle dump tout simplement.
Si tu utilise un clapet anti retour, utilise un T sur ce même tuyeau.
Donc elle ne fonctionne plus...
Rodolphe
MessagePosté le: Lundi 25 Juin 2007 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour cela que j'ai mis des guillemets, tu laisses la pression agir et tu bloques la dépression, mais j'aurais dû employer un autre terme ... Embarassed
jerome
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2007 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis desolè mais je comprend pas Embarassed
moi j ai juste mis la bague avec le kit beilley et j ai mis de la colle a l interieure de la bague contre la paroi (le couvercle de la dump les 4 vises)
c est pas ca Question Question
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2007 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as mis la bague du kit Bailey çà suffit, voir ma 1ère réponse.
jerome
MessagePosté le: Mardi 26 Juin 2007 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j ai enfin recuper mon astra apres passer 6 semaine chez le metalier pour ma ligne.elle est nikel par contre tous les reglages sont a revoir ca fais ch;;;
sinon j ai regarder ma dump d origine et il n y a pas d air qui sort moteur tournant voiture arretè
j ai un souci pour les branchement
j ai brancher le tuyau qui vien du calculo a l admission juste sous les papillon deriere
et j ai mis un T sur le tuyau qui va a l admission mais devant les papillon ou j y ai branchè le mano et le dump beilley
c est bon ou pas par contre je suis toujour a -1 bar en depression au ralenti,demain je vais refaire mes durite avec du tuyau bleu de pression d aire
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 06:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton montage n'est pas bon, la dump et le mano doivent être piqués en aval du papillon.
Qu'as tu fait du tuyeau de commande d'origine de la dump?
Comment as tu condamner ta dump?
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
une photo serais pas mal pour qu'on puisse t'aider
jerome
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai condannè la dump d origine avec la bague qui ete avec la dump.
dites moi ou vous avez
branchè votre tuyau qui vien du calculo Question
celui de la dump beilley Question
le mano vous l avez branchè ou Question
et pour metre un ressort de WG quel genre de ressort faut til Question
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que tu peux au moins répondre à TOUTES mes questions stp.
Pour le reste je t'ai répondu, il suffit de lire les réponses données.
J'ajouterais que pour le mano il est plus simple d'utiliser un T au niveau du calculateur.
jerome
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme j ai dis plus haut,j ai condanè la dump d origien a vec la bague fourni avec la dump pui j ai retirer le tuyau qu il y avait avant car il ne sert plus a rien j a iboucher l arriver d air avec un tuyau bouchè sur la dump d origine.
ensuite,j ai brancher mon mano avec un T sur le calculo(toujour -1bar au ralenti)
ensuite ,j ai refais mes durite (petite) avec du tuyau neuf bleu de pression d air.
j ai brancher le petit tuyau de ma dump beilley a la place de celui qui venait de la dump d origien (donc vers l admission)
la je viens de faire un essay et a 220 ca a brouter et j ai eu le voyan moteur qui c est allumè et apres quelques seconde il c est eteint
j a irelevè mes code et j ai le 113 soit l electrovane de turbo ou fuite sur le circuit de turbo/echangeur
c est bien ca Question Question
bon,si vous avez une idèe
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Utilise le tuyeau de commande de la dump d'origine sur ta nouvelle dump avec exactement le même piquage et c'est tout.
Maintenant vu la clarté de tes explications données au compte goute, mets des photos de tout les piquage sur le boitier papillion avec un petite légende et du T que que tu as utilisé pour ton mano.
Pour mémoire le circuit des depréssions est comme celà: http://www.gsi-turbo.com/fr/c20let04.html
jerome
MessagePosté le: Mercredi 27 Juin 2007 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca peu etre quoi le code panne 113 Question
