cheval noir
Vendredi 28 Juillet 2006 19:32 |
voila quelle est la difference entre le moteur de l astra opc le x20xer et le moteur de la calibra ecotec le x20xev
genre
alesage?
course?
acc?
soupapes?
ressort de soupapes?
culasse?
pistons?
boitier c est sur que oui c est pas les memes, admi pareil pas les memes
si quelqu un a la fiche technique de c est deux meca
vous pensez qu il y a juste les acc admi et la gestion qui change par rapport a un x20xev?
merci d avance
ludo
Samedi 29 Juillet 2006 06:49 |
Pour les pièces mécanique les AAC et la culasse sont spécifiques, c'est cette culasse qui a été reprise sur le Z20LET.
cheval noir
Samedi 29 Juillet 2006 09:24 |
c est quoi la difference ?
Samedi 29 Juillet 2006 10:24 |
Les AAC sont plus méchants et la culasse a été ratravaillée au niveau des conduits, je ne sais pas si les soupapes sont de la même taille.
Il faudrait verrifier avec l'EPC quelles pièces coresspondent.
cheval noir
Samedi 29 Juillet 2006 12:10 |
quelqu un c est regarde ca ?
madevilts
cheval noir
Samedi 29 Juillet 2006 13:11 |
ok ca j av vu aussi donc deja ca grande chance que le bas moteur soit le meme
reste a voir pour la culasse si c juste les soupapes,ressorts,ou alors les conduits qui change
