astra T16
Voiture: AstraT16, Clio dCi 1,5
Dimanche 03 Juin 2007 01:50 |
sablage maitre cylindre et mastervac,mise en peinture et pose,changement des conduits du système de freinage avant,traitement antirouille passage de roue avant et peinture:
KoS'D
Dimanche 03 Juin 2007 05:54 |
je l'avais deja oublié ce projet
Bonne continuation tu avance doucement mais surement
astra T16
Dimanche 03 Juin 2007 20:25 |
aujourd'hui:
* assemblage complet moteur(cucu,volant moteur,embrayage,support moteur)
nettoyage,et mise en peinture.
* assemblage reste de la boite:support boite,buté,joint spy.
* assemblage moteur et boite.
* pose barre stab avec nouveau cylindre bloc sur le berceau.
voila,prêt a être implanté!
merci à mon grand pot du coup de main!!
et voila le bloc sous le compartiment,où il prendra place cette semaine!
astra T16
Lundi 04 Juin 2007 20:46 |
pose du bloc et berceau:
Lundi 04 Juin 2007 20:50 |
bonne continuation pour le remontage.
astra T16
Lundi 04 Juin 2007 20:51 |
| vinz T16 a écrit: | bonne continuation pour le remontage.  |
merci!
PHIL CORSA 61
Lundi 04 Juin 2007 21:45 |
bonne continuation!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
astra T16
Jeudi 26 Juillet 2007 18:40 |
sablage support de pompe de DA et la pompe en elle meme,et mise en peinture.
nettoyage de l'alternateur et mise en peinture.
Shot with DiMAGE F300 at 2007-07-22
turbo gt2876r reçu
à venir collecteur 4 en 1 chez BFR
autre chose de faite;durite d'arrivé d'huile de turbo et sortie d'huile.
photo à venir!
astra T16
voila des news!
bien je ne peux pas mettre ma DA faute de place avec le collecteur turbo et dump pipe!donc passage en direction classique!
achat d'une astra diesel
sablage de l'ensemble,peinture,et achat de nouvelle rotule de direction!
en même temps,confection nage d'un cardan droit,avec 2 cardans(récup des têtes nickel),sablage de celui si et peinture!
de même sablage et peinture du support du futur baquet.
bras de direction:
Shot with DiMAGE F300 at 2007-07-26
direction:
cardan droit:
support (du futur baquet) reprit de l'origine:
astra T16
Jeudi 26 Juillet 2007 18:43 |
une petite photo du turbo
GT2876R avec sa durite d'arrivée d'huile
collecteur:
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 26 Juillet 2007 19:14 |
bon courage pour la suite..
astra T16
Jeudi 26 Juillet 2007 20:48 |
| tornado gsi a écrit: | bon courage pour la suite..  |
merci!
toi aussi!
Jeudi 26 Juillet 2007 20:50 |
bon courage pour l suite , tu vois de venir nous voir au runs ca t'a remotivé... et le 05 aout en rentrant au soir tu va y remettre un coup severe pour qu'elle soit prete pour ceux de septembre
astra T16
Jeudi 26 Juillet 2007 20:56 |
| Fred...Perry a écrit: | bon courage pour l suite , tu vois de venir nous voir au runs ca t'a remotivé... et le 05 aout en rentrant au soir tu va y remettre un coup severe pour qu'elle soit prete pour ceux de septembre  |
j'aimerai bien!
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 26 Juillet 2007 21:01 |
oublie pas le rodage....
sur ton collecteur elle est ou la watesgate ?
Djiii 16V
Samedi 28 Juillet 2007 07:55 |
Ouftiiiii quel boulot de malade...
Bonne continuation à toi et respect pour ton boulot c'est NICKEL...
_________________ Opel pour toujours...!!! |
astra T16
Dimanche 29 Juillet 2007 14:20 |
| tornado gsi a écrit: | oublie pas le rodage....
sur ton collecteur elle est ou la watesgate ? |
le clapet se trouve ds le turbo!comme un garrett T2 de gt turbo super 5
Dimanche 29 Juillet 2007 21:34 |
Ton turbo c'est un GT2876R avec quel A/R d'echappement ?
Lundi 30 Juillet 2007 16:41 |
content pour toi de voir que ça prend bonne tournure.
Courage pour la suite.
encore bravo a toi pour tout ce beau boulot.
marS
Lundi 30 Juillet 2007 17:26 |
Nickel tout sa
Actuellement en VW |
