TiEuAM
Voiture: Astra GSi 20XE
Mercredi 12 Septembre 2007 10:06 |
Y'a une question qui me titille,
J'ai un poste 4x50, il possède 2prises RCA à l'arrière pour un ampli.
Et ce que j'aimerais savoir, c'est combien de watts il sort sur ces fameuse prise RCA ??
Et est ce que si je libere des hp, que je ne branche que 2 hp par exemple sur le poste, va t'il sortir plus de watts par les RCA
Selon la logique, je ne serais plus en 4x50 si je branche les RCA, ça devient 5x40 alors ??
sebm
Mercredi 12 Septembre 2007 11:25 |
non sur les rca sortent seulement un signal électrique de fiable puissance
mayedine
Mercredi 12 Septembre 2007 12:43 |
+1 ensuite tout depend de l'ampli mais comme le dit sebm ca ne change rien sur les perfs des HP non amplifiés
Jeudi 13 Septembre 2007 01:23 |
deja ton post fait 4x50w mais pas en RMS, donc connaitre les RMS ca depend de la marque mais sinon c'est marquer dans le livret.
mais table plus sur un 4x 30w maxi.
ensuite comme dit plus haut, les RCA ne delivrent pas de puissance mais un signal en Volt
et la pareil tu as des RCA 2V ,4V , 5V et 6V mais ca deviens rare
donc plus le Voltage est fort et plus le rendu de la puissance de ton ampli est meilleur.
et si tu branche un ampli (2, 3 , 4 ou 5 canaux) ben a ce moment la on se fouttra des 4x 50w de ton post car c'est la puissance de l'ampli qui parlera
TiEuAM
Vendredi 14 Septembre 2007 09:38 |
Merci pour ces bonnes chtites infos !
J'vais peu etre trouver un peu de tps pour refaire la sono, lol...
