yan
Mercredi 26 Septembre 2007 07:00 |
C'est Launch Control
vxr.man
Mercredi 26 Septembre 2007 08:19 |
il me semble que ce boitier là c'est un anti patinage, genre comme celui que l'on a d'origine
yan
Mercredi 26 Septembre 2007 08:56 |
Non,c'est une strategie de demarrage,comme au Rally.
C'est un limiteur de regime..
superkaribou
Mercredi 26 Septembre 2007 15:52 |
Voila, c'est un limiteur de régime pour départ pas un anti patinage ...
Ce systeme est sympa, marrant au bruit (c'est pas un rupteur, ça fait bam bam bam bam quand tu met pied dedans en dessous d'une certaines vitesse) ... mais il ne t'indique pas l'usure de tes pneus, leur température, l'état d'adérence de la chaussé ect ...
Du coup, l'usage, à mon sens en devient limité car s'il faut s'amuser à en changer le réglage à chaque fois, autant le faire au pied
chris
superkaribou
Mercredi 26 Septembre 2007 16:19 |
| chris a écrit: | c'est comme le turbo timer hein sk  |
mdr bah vi ... on passe notre temps à critiquer les caisses recentes avec leurs aides électronique ... et la on cherche à en rajouter lol ou est la gloire de savoir maîtriser la bestiole ???
Mercredi 26 Septembre 2007 17:32 |
| superkaribou a écrit: | Du coup, l'usage, à mon sens en devient limité car s'il faut s'amuser à en changer le réglage à chaque fois, autant le faire au pied  |
Je suis d'accord avec le fait que l'utilisation en devient vite limité, mais lors du session run les conditions d'adhérence ne changent pas tout le temps, tu le regle au bon régime, t'écrase à fond, tu lache l'embrayage et il s'occupe du reste.
superkaribou
Mercredi 26 Septembre 2007 18:36 |
Imaginons que je soit réglé à 3500 trs ...
Je commence le matin ... c'est froid, humide et personne n'a roulé sur la piste ... 3500 trs seras sans doute trop haut ...
Session de l'après midi, le soleil à bien cogné au zenith ... la piste est chaude, la piste à séché et de par les passages des coureurs, est nettoyée ... ça grippe beaucoup plus et les 3500 trs ne seront peut'être trop bas !!!
La dessus, je parle même pas de pression de pneus et d'usure de ces derniers
Maintenant, si c'est un boîtier réglable depuis l'abitacle, le réglage peut'être rapidement fait, mais si le Launch Control est intégré à une gestion par exemple ... ou le pc portable doit passer par la pour le modifier ... c'est de suite moins fun !!!
Après c'est perso, mais pour moi un DA, c'est un feeling à avoir ... un jugement visuel de la piste et une bonne connaissance de ses pneumatiques et de son moteur !!!
Mercredi 26 Septembre 2007 18:55 |
Dans le cas du boitier Omex il se regle depuis l'habitacle, donc tu peux utiliser le même feeling pour le regler
Mercredi 26 Septembre 2007 19:09 |
pour ma part je trouve que c'est de la triche car au run c'est souvent la maitrise et la connaissance parfaite qui est primordial, on s'en apercoit avec des vehicules identiques!
vxr.man
Mercredi 26 Septembre 2007 20:45 |
mais ce système de launch control n'est pas en fait un limiteur de couple ou alors s'en est un vrai avec le fait de toujours injecter en essence dans les cylindre et ainsi de suite....
si s'en est un vrai alors plus rien ne sert de prendre l'option dans le motec.
superkaribou
Mercredi 26 Septembre 2007 20:52 |
| vxr.man a écrit: | mais ce système de launch control n'est pas en fait un limiteur de couple ou alors s'en est un vrai avec le fait de toujours injecter en essence dans les cylindre et ainsi de suite....
si s'en est un vrai alors plus rien ne sert de prendre l'option dans le motec.  |
Je pense que tu n'a pas compris ... considere que c'est juste un "déplaceur de rupteur provisoir sur le premier rapport" !!!
Rien à voir avec une éventuelle limitation de couple ou de puissance
vxr.man
Mercredi 26 Septembre 2007 21:19 |
ah d'accord lors rien à voir avec le launch control de omex ou sybelle ou justement motec...?
mais ça l'air pas mal quand même
yan
Mercredi 26 Septembre 2007 22:39 |
Là on parle du Omex... Depuis le debut on dit que c'est un limitreur de regime.
C'est parfois intégré dans des gestions (en Option souvent) style Autronic,Motec....
Et il est reglable de l'interieur au regime voulu...
Maintenant ici pour les Runs ya presque tout le monde qui à le Launch control;enfin ceux qui ont une gestion qui n'est plus d'origine...
Surtout les Subs...Deja qu'ils sont avantagé par les 4 roues motrices...
C'est vrai que c'est de la triche...Mais quand tu vois que tout le monde en a un....
Jeudi 27 Septembre 2007 06:53 |
Le limiteur de régime Omex n'a rien à voir avec les stratègies de départ permises par un gestion Motec par exemple.
Avec çà on ne touche pas à la carto, on abaisse simplement la limite de régime, çà s'arrete là.
yan
Jeudi 27 Septembre 2007 12:54 |
En fait c'était juste pour savoir si quelqu'un avait ou sait brancher ca.?
Ou avait des schemas de branchements...Car sur une bobine classique distribué par des faisceaux de fils de bougies,c'est plus simple je pense.
Mais moi j'ai la rampe de bobine directement sur les bougies...
yan
