citral67
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 00:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors c vraiment très aléatoire,
astra gsi c20xe de 92 qui démarre très bien à froid mais qui cale au moins une fois, et le ralentit met du temps à se stabiliser.
Le problème c'est que chaude ou encore froide, dès que je m'arrête (pr faire le plein par exemple) elle ne redémarre plus.
Aujourd'hui g regardé les codes pannes et j'avais 19 => pmh ouvert, alors qu'il vient d'etre changé !!!!
Les seules solutions que j'ai c'est soit d'attendre un peut et avec de la chance elle redémarre ou au pire je débranche ma batterie 5min et puis ça repart.
En poussant ça redémarre aussi (ms pas toujours)
C'est aléatoire parce que parfois la voiture redémarre sans problème.
Je précise qu'après un long temps à l'arret elle redémarre sans problème. C'est juste lors de démarrages rapprochés.
Mais alors aujourd'hui elle ne voulait plus rien savoir une fois arrivée chez mon mécano. Plus moyen de la faire repartir, on en a dc profiter pour voir d'où ça pourrait venir.
Y avait de l'allumage ms les bougies étaient sèches.
Après quelques heures la voiture redémarre en forçant vraiment, elle broute et le ralentit monte à 5000tr Shocked Shocked le papillon n'est pas bloqué ouvert...
Un peut après elle démarre presque normalement et redémarre, je peux rentrer chez moi, elle broute un peu sur la route et le régime descend trop lentement.
Arrivée elle redémarre toujours ms tourne pas rond du tout...
A tester, le capteur papillon
La pompe a essence fonctionne et se n'est pas mon alarme
Débitmètre ???
Voilà, alors si quelqu'un a déjà eu se problème ???
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
ug
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 01:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me souviens d'un problème récurrent sur le 2.0 l 8s de Vectra, c'est un relais qui lache, il est en stock en permanence chez Opel, il est situé sous le capot et je crois qu'il gére l'injection. Je l'ai changé sur 2 des 3 que j'ai eu.
Kundou
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 01:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa pourrait venir de ton capteur de température extérieur peut etre qui envoye une info bidon au calculo et lui il compense en injectant plus ou moins d'essence
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
t sur que la sonde de t° extérieur influe sur l'injection?je suis pas expert mais j'ai quand meme un doute.
par hasard, tu ne parlerai pas de la sonde de t° d'air a l'admission qu'on trouve sur les M2.8?
sinon t'a vérifié ton régul de ralentit si il est pas encrassé?
vérifie ton circuit d'admission si un collier s'est barré ou une durite percée
ou le joint homocinétique de boite sfi n'est pas percé.
KoS'D
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas osé loll
Sinon +1 pour le reste je verais plus par là Wink
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le calculateur n'a pas d'entrée pour cette sonde, donc je ne vois pas comment elle peut influer.
Y'a que la sonde de température d'eau et éventuellement la sonde de température d'admission dans le cas d'une gestion M2.8.
Kundou
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui je parlais de la t° de l'air d'admission bien sur ouais j'étais un peu crevé quand j'ai écrit mon message....
ganjarom
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
on est d'accord Laughing
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est une gestion M2.5.
pour moi ce n'est pas le debimetre , a voir a remplacer ta sonde de T° d'eau (celle de l'ecu).
pour le re-démarrage a essayer avec un autre relais et je controlerais de A a Z tout le faisceau....
citral67
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
le régulateur de ralenti a été nettoyer y a pas longtemps...
=> c'est vrai ??? tu controlera mon faisceau de A à Z !!! ça c gentil
Laughing Laughing Laughing
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
kakrik
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
HS>ON
il y a pas que ca qui passera sous mon controle.......
HS>OFF
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
decidemement ma pauvre citral tu un a des problemes de faisceau, peut etre sa un rapport avec ton dernier probleme
kad16v
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut, je ne sait pas si c est la meme solution!! mais bon ...
sur une golf gti j ai eu un probleme bizard, elle demarrais bien, je roulais 10km puis elle s arretais ( comme une panne d essence) je me met sur le cote, plus moyen de redemarrer!!! j attend 5-10 minutes puis elle redemarre, je roule une dizaine de km puis rebelote, elle s arrete!!! j attend encore 5-10 minutes puis elle redemarre et ainsi de suite tout le temps
je vais chez un pote garagiste qui n as ja mais eu ce genre de panne, il regarde pendant un bon bout de temps en testant un peu tout ( pompe a essence,debimetre,relais,filtre a essence etc etc)
pour finir il as trouver que c etais la tresse de masse de la pompe qui ne fesait plus bien masse!!! resultat il en as mis deux Razz
apres plus rien comme probleme Wink
bon c est peut etre pas la meme chose , mais regarde tj, ca coute rien
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Jeudi 27 Décembre 2007 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
se serais pas ta pompe a esence qui commence a rendre lame??tout simplement,
quand tu met le contact,tu entend bien un petit clac au niveau de la boite a gand sur le cotè droit?
ton filtre a essence est bon?
ou les durite du circuit de la pompe poreuse et ca fait une prise d aire quelque par?
citral67
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 00:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, merci les gars, on vas vérifier tout ça et je vous dirais.
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
ganjarom
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant qu'a mater le faisceau, regarde bien les fils dans la goulotte plastique noir
au niveau des injecteurs. l'isolant a tendance a se bouffer a cause des vibrations.
ca mange pas de pain mais tant qu'a faire... Wink
citral67
MessagePosté le: Vendredi 04 Janvier 2008 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
kakrik = ON
bon la GSI a plus de batterie mais j'entend deja bien le relai coller donc c'est deja bon signe...
on vous en dira plus demain. Wink
kakrik = OFF
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
kakrik
MessagePosté le: Samedi 05 Janvier 2008 23:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon apres avoir TOUT controler (sonde,allumage,relais,arrivée essence,etc....) le constat fut celui auquel je pensais , cet a dire le faisceau en lui meme est touché mais la ou c'était vicieux c'est que la panne venais directement du faisceau de capteur PMH mais en amont de la prise !!
donc en jouant dessus on arrive a faire partir la gsi mais elle tourne comme une rape a cause des infos émise en vrac par le capteur jusqu'au calculateur via cette prise.
le mieux est de changer le faisceau moteur entierement car les masses entre celle de l'alterno sont vraiment pas belles limites a cédées !!
voila voila Wink
citral67 "ON"
Merci pour le prêt de la kadett le temps qu'on trouve un new faisceau et les 5 heures de galère passées sur ma GSi !!!!
citral67 "OFF"
citral67
MessagePosté le: Lundi 21 Janvier 2008 22:31 Revenir en haut de page
quelques news de l'astra,
elle démarre toujours pas Sad Sad Sad
après une après midi de plus passée dessus (merci Kakrik), le bout de faisceau endommagé changé et les capteurs controlés....
reste à vérifier le calage de la ditrib et la passer au Tech1 samedi, en espérant qu'elle roule enfin... j'en ai pas fini avec cette voiture Rolling Eyes
HS : finalement c pas si grave... la kadett marche du toner Cool
Kadett GSI 16V
Astra GSI 16V
Astra G OPC
