MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila, je voudrais savoir comment était produite la pression d'huile (par une pompe j'imagine) par contre je ne sais pas ou elle est... et éventuellement savoir aussi comment tester son état!
En fait j'ai mon voyant de manocontact de pression d'huile qui reste allumé quelques secondes apres démarrage du moteur uniquement à froid, alors que ça ne le faisait pas avant!
pierre16v³
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pompe a huile est situee dans ce truc
il s'agit de 2 pignons, un male et un femelle , et le male est monte sur le bout de villebrequin
ils sont decentré (on voit les marques sur la plaque du bas de la photo)
et de ce fait, quand ca tourne, cela cree un vide, qui aspire l'huile et celle ci est poussee ensuite vers la sortie, cote filtre puis ca revient vers le bloc pour aller dans le moteur
pour ton soucis, il fait froid, l'huile est plus epaisse, et elle a plus de mal a etre aspiree par ta pompe au debut, ensuite, elle doit passer par ton filtre et c'est a ce niveau que tu as le capteur de pression, et comme le trou est minuscule, il faut qques secondes pour que tout ce mette en place
il est donc imperatif de ne pas faire prendre de tour au moteur a froid, et toujours bien laisser tourner avant d'enclencher une vitesse
voial, si d'autre questions, n'hesites pas
http://www.pi-r-system.be
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc la pompe à huile n'est pas forcément en cause?
Il vaudrait mieux la changer ou non?
Simplement le froid?
J'ai eu le même coup hier soir en démarrant la voiture.
Merci pour ces précieuses informations.
pierre16v³
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
a partir du moment ou la lampe s'eteint assez vite, c'est ok
si elle s'eteind pas du tout, verifier le niveau d'huile puis la sonde, c'est plus facile a changer que de changer la pompe; qui tombe quasi jamais en panne, sauf si elle a avale des saloperie suite a une bielle coulee par exemple
moi je les refais a neuf sur chaque moteur de rallye que je monte, par preccaution, 2 pignons et joint spy,75€
donc si ca sait sauver un moteur....
neyman
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai une petite question, est-il possible de récupérer des pignons de pompe à huile de Z20LEx pour les mettre dans une pompe à huile de C20xx Question
pierre16v³
MessagePosté le: Vendredi 28 Décembre 2007 20:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas, mais en tout cas ce sont les memes ref pour
20ne
20seh
20xe et c20xe
c20let
par contre pour Z20Lx ca a pas l'air les memes
mais si qqun me dit ou trouver EPC, je ferai la recherche
il doit bien exister des EPC debloqué...
MessagePosté le: Samedi 29 Décembre 2007 00:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai une copie de l'epc jamais réussi a faire marché!
pierre16v³
MessagePosté le: Samedi 29 Décembre 2007 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
combien?
MessagePosté le: Samedi 29 Décembre 2007 09:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi j ai l EPC
13,316 au 400M Twisted Evil
MessagePosté le: Samedi 29 Décembre 2007 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup pierre16v.
De toutes facons, je laisse toujours chauffer mon moteur avant de rouler (au moins 5 à 10 bonnes minutes, ça fait chier les voisins mais bon! Laughing )
Ce qui me faisait douter un peu c'est que mon huile est de la 5w40 donc assez fluide à froid... et que depuis que le témoin reste allumé apres démarrage à froid (environ 4-5sec) mes poussoirs commencent à claquer légèrement (ça ne l'avait jamais fait avant!). Quand la voiture à déja roulé dans la journée ça s'éteind direct au démarrage (ou au pire ça reste allumé une seconde)
pierre16v³
MessagePosté le: Samedi 29 Décembre 2007 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut etre de l'huile un poil trop fluide, et elle a le temps de desamorcer la pompe.
si qqun sait me dire comment je peux faire pour avoir une version EPC qui marche
guéguét
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
pareille pour moi , j'ai l'epc mais ça ne fonctionne pas Evil or Very Mad
sinon moi j'ai changer ma pompe sur la cali c20let, et je ne savait pas qu'il y a un kit de refection à 75€ Exclamation du coup la pompe ma couter 300€ avec une remise Shocked Evil or Very Mad
ca fait mal ou ca passe Laughing Laughing
pierre16v³
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas vraiment un kit, mais joint spy, pignon male et pignon femelle, on sait tout avoir en piece et pour pas cher
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle du prix chez Opel?
Meme une renforcée chez EDS n'est pas à ce prix là.
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
voici ma pompe à huile de Z20LET
neyman
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour la photo Very Happy
Donc voilà, je posais la question du changement de mécanisme car je me demandais si ce n'étais pas ce que EDS faisait pour renforcer le pompe à huile Question
pierre16v³
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2007 07:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
les pignons sont pas les meme et l'interieur non plus, alors je pense qu'il faut changer le tout,mais je peux demander chez opel ce que ca coute entier ou en piece
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2007 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi, ils contentent de retarer le ressort du clapet de décharge.
guéguét
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2007 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui chez opel Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lundi 31 Décembre 2007 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ebay il y en a ,a 65€
