Lundi 18 Février 2008 18:36 |
J'ai un petit souci de batterie sur mon Astra c20xe... Actuellement c'est une 72ah... ça fait beaucoup non? Mais elle vient de tomber en panne apres plusieurs années de bon et loyaux services... ça arrive!
Seulement est-ce que je remet une 72ah??? ou est-ce que je met une 44ah comme le préconise le constructeur? Car en effet, j'ai peur que 44 soit trop faible, et 72 peut-etre trop fort... donc que faire?
Le hic c'est que je trouve que meme avec une 72ah, le démarreur ne tourne pas super vite, et en essayant de démarrer l'astra en pontage sur une 70ah d'une autre voiture, elle a eu du mal a démarrer, le démarreur en à chié!
Merci pour vos conseils!
TEUMOU
Lundi 18 Février 2008 18:57 |
Bon, dans le doute, moi je prends du 50AH et aucun pb depuis.
Pour ta " consommation " de courant au lancer du moteur, c'est plutôt bon signe et atteste, probalement, de bonnes compressions moteur ( si ton huile moteur passe le physio, lol )
_________________ Astra gsi16v m2.5, filtre Kn, puce tonio, pression 3.5 bars, beru 4 electrodes, décata. |
Lundi 18 Février 2008 19:32 |
Qu'est-ce que tu appelles le physio??
Effectivement mes compressions sont bonnes... entre 15 et 16bars pour chaque cylindre. Alors que d'origine c'est 14b!
Et mon huile est de la 5w40 castrol... Alors apres j'ai pensé du coup que ma pompe à huile était peut etre fatiguée et du coup mon moteur compresse beaucoup à froid, et cela expliquerai plein de choses!
Lundi 18 Février 2008 20:40 |
ton alternateur est de 70ampere donc tu peut y metre une batterie d'environ 70ampere!
quand tu c pas tu demande! lol
Ludo.gsi16v
Mardi 19 Février 2008 00:15 |
c'est une batterie 55ah ref. opel 1201200 si je me trompe pas
Mardi 19 Février 2008 00:16 |
Merci Clém... par contre tu as vu les prix de ces batteries la??? C'est la mort!
Si tu as des bons plans, je suis preneur!
Mardi 19 Février 2008 00:17 |
| Ludo.gsi16v a écrit: | c'est une batterie 55ah ref. opel 1201200 si je me trompe pas  |
Tu penses qu'il y aura une grosse différence de puissance entre les deux?
Ludo.gsi16v
Mardi 19 Février 2008 00:21 |
bah oui les 72 ah c'est pour un 1.7 td ca sera rien ca suffit largement si tu n'as aucuns accessoires audio ect ... qui pompe du jus
Mardi 19 Février 2008 00:34 |
Ok, et bien merci beaucoup pour ces conseils!
TEUMOU
Mardi 19 Février 2008 12:24 |
| yodadori a écrit: | Qu'est-ce que tu appelles le physio??
Et mon huile est de la 5w40 castrol... Alors apres j'ai pensé du coup que ma pompe à huile était peut etre fatiguée et du coup mon moteur compresse beaucoup à froid, et cela expliquerai plein de choses! |
Le " physio ", c'est le videur lol
Celui qui dit si tu entres ou pas
D'ailleurs, lorsque une batterie est nickel ainsi que le démarreur, on peut indirectement juger de l'état des compressions moteur via la consommation de courant necessaire au lancement du moteur : plus ça consomme et mieux c'est
Pour ma part, je n'ai jamais vu une pompe à huile lâcher sur une pépèle tellement elles sont costaud ( les dernières générations, je sais pas ?? ).
Mardi 19 Février 2008 23:28 |
Ok merci.
Demain je teste avec la batterie de ma 205 50ah!!!
On verra si ça démarre ou pas. Je n'ai pas eu le temps de tester avant.
Mais quand je vois la flambé des prix des batteries, ça me fait halluciner!
Sinon hier je l'ai redémarré quand meme en pontage, et quand j'ai roulé un peu avec, il y avait quelques accoups... et surtout l'aiguille du mano de voltmètre qui tremblait autour de 14V... en gros entre 13.8 et 14.1... et le ralenti était instable!
slr75
Lundi 03 Mars 2008 10:24 |
Moi j'avais une 44Ah d'origine Opel et la hier je lè changer pour une de 50Ah et nickel perso j'ai un Pioneer DEH-P88RS un kit eclater a l'avant, des deux voies a l'arriere et un sub et la batterie le supporte bien et j'ai pas baisse de tension a chak coup de bass meme a plein regime... donc pas de soucis
