opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Image Image[/[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=87&u=11826073]Imageurl] Image Image[/[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=90&u=11826073]Imageurl] Image
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
heu c'est sur quelle caisse? y a ps des photos prise d'un peu plus loin?
le_corse
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
heeuuu si je di pas de bêtises, ça doit être une kadett... Wink
kadettgtman
kadett
kadett : once driven, forever smitten
MICKE 007
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait bien si le sujet était un peu plus explicite Confused le pourquoi du train avancé Question
Cyril
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour une meilleure tenue de route il en parle dans un autre post qui est Kadett vs 306s16 dans la section Opel vs le reste du monde si je ne me trompe pas.
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
n'ayant pas de kadett, je ne sais pas dans quel sens tu as déplacer le support ? longitudinalement / transversalement ? augmentation de la chasse ou carrossage ?
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la chasse qui a été augmentée.
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouia desolé c etait pour pas pourrir le post de gteman et c est sur qu il y en a qui comprennent pas du coup
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2008 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc j explique ; c est le train avant de ma kadett ex groupe A et f2000 maintenant ...le train avant est avancé de 3 cm car tout le monde sait qu une kadett a du mal a tourner sans sousvirer et en rallye si ça tourne pas ça passe pas .....donc c est un triangle de base kadett ressoudé a divers endroit et rigidifié et rallongé tout simplement de 3 cm pour pouvoir intervenir sur certains reglages tels que la chasse et le carrossage selon mes coupelles se qui me permet d obtenir une bien meilleur motricité en sortie de courbes et donc un gain de temps (surtout pour en perdre moins que les autres qui ont un chassis plus efficace deja a l origine et je tairais la marque pour pas faire d allergie)..donc dans la platine en alu qui remplace le silenc bloc d origine on y a logé une rotule uniball ou vient y prendre place le triangle rallongé enssuite pour compenser les 3 cm a l avant on a fabrique là aussi un piece perforée pour laisser passer l ecrou qui se fixe au longeron ..a noter que là aussi les silenc bloc sont remplacés par des rotules uniball...enssuite a chacun ses reglages selon le temps et le type de terrain grace aux coupelles voila je crois que j ai tout dis et j espere que tout lemonde comprend sauf ceux qui n ont pas ce probleme car berceau Wink style astra vectra calibra etc etc
gteman
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ce petit reportage et explication... Wink
Greg
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et est ce qu'il y a moin de plongé au freinage ?
opelgsi
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui et surtout le train ne s ecarte pas et la voiture vire a plat.par contre c est plus physique a conduire car le train avant est plus incisif et precis et avec l auto bloquant faut bien regarder ou tu mets les roues car ca bronche plus de la trajectoire apres
Greg
MessagePosté le: Samedi 23 Février 2008 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 27 Février 2008 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
petite question ils sortent d ou les ressorts reglables filetés?
car c est la premiere fois que j en voie sur les jambe de force de kadett
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2008 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est fait par stac mais tu peux tres bien le faire aussi ...tu fais sauter la coupelle du ressort d origine ensuite tu files chez un tourneur te faire faire le filetage et apres tu n as plus qu a chercher le ressort qui te convient Wink
pierre16v³
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2008 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ce que je suis en train de faire
j'ai filer un tube inox de 60mm ext et 54 int a mon tourneur
la jambe de force kadett fait pile 54 quand tu vires la coupelle
j'ai eu des bagues filete en filet de 60 et j'ai eu des ressort
ensuite je vais faire tourner la bute haute du ressort et la coupelle qui va se fixer dans la cloche
CQFD
mais apres, c'est du reglage
http://www.pi-r-system.be
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2008 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
en inox ? tu me montreras des que tu peux ça m a l air sympa ton truc ok Wink
MessagePosté le: Mardi 04 Mars 2008 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi je veux bien voir des photos du montage
opelgsi
MessagePosté le: Vendredi 21 Mars 2008 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu en es ou pierre avec ces jambes de forces en inox Wink
