saluts comment fait t on pour prendre les codes erreur (il faut la valise)
Bace LOTUS OMEGA
Mercredi 23 Avril 2008 21:15
avec un trombone sur la prise de diag! tu le met le voyant code moteur clignote !
Les codes se repete 3 fois, et quand tu commance le diag il commence par le code 12, donc c'est 1clignotement, pause, puis 2 cligntement! (trois fois de suite)! et ensuite ca passe au code erreurs si il en a! et pareil tu compte!
Regarde le lien pour analysé tes codes en fonction de ton type moteur et de ton type allumage, (et c'est expliqué comment faire si ta pas compris)
