gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut je voulait savoir un petit truc quand je mais le contact je n entend rien ni la pompe a essence ni rien d autre elle demare bien mais elle n a pas de force (elle patine pas )d ou sa peut venir et es ce que une voiture peut roule sans que la pompe fonctionne merci
o462
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est l'injection qui commande la pompe, pas la clef de contact. Donc tant que ton moteur ne tourne pas, aucune chance d'entendre la pompe.
Et non, si la pompe ne fonctionne pas, la voiture ne démarre pas.
Kadett Cabrio, C16NZ + 20YE
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéVisiter le site web de l'utilisateurMSN MessengerNuméro ICQ
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de pompe=pas d'essence vers l'adm,pas d'essence=pas de démarrage! Confused
remix-OPC
Voiture: astra gsi piste, 307 sw 1.6 hdi et 106 s16 compresseur
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis d'accord mais quand tu met le contact normalement tu doit entendre la pompe qui s'ammorce histoire d'une seconde meme pas. mais tu as un leger bruit quand meme.
astra gsi t16 je me tate!!!!!!
astra g opc turbo sa me reprend tu vas etre de nouveau mienne quand je t'aurais trouver!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut être que le relais de la pompe à essence est HS? Confused
gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci donc pas de pompe pas de demarage et sinon jai recupere un moteur mais en voulant caler la distri en bas (vilebrequin )niquel face au repere aac gauche ok face au repere aac droite probleme les soupapes touche les piston je suis decale d une dent sinon sa passe pas vous pouriez me dire c est quoi le hic ????
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C20XE/20XE ? Je passe mon tours! Embarassed
gsi 16s
MessagePosté le: Jeudi 24 Avril 2008 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c20xe 2.8
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 05:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein il est ou le problème, si tu es décalé d'une dent, tu le remets juste et ça devrait être bon Rolling Eyes
Andro
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
NON c'est faux!!
C'est le capteur PMH qui informe l'ECU d'une rotation moteur et qui ensuite envoie du jus pour la pompe, tant qu'il n'y a pas de rotation moteur pas de pompe à essence qui tourne..
kadettgtman
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur 20xe c'est comme ça en effet je viens de l'apprendre
mais sur 20NE et 18ne y a un effet tempo, 2 secondes d'amorçage de la pompe
kadett : once driven, forever smitten
gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 16:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne peut pas la remetre sur le calage d origine cars mes soupapes touche les pistons
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as changé les pistons pour des forgés?Prépa?
Lotusgsi
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Andro a écrit:
NON c'est faux!!
c'est bizar...car sur ma Kadett gsi 16 que j'ai eu pendant 7 ans a chaque fois que je mettais le contact avant de demarer j'entendais la pompe tourner Question
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
T es sur que tu as bien calé au repere au niveau du vilo Question T as changé des pieces sur le moteur Question
13,316 au 400M Twisted Evil
gsi 16s
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 22:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai remediè au probleme il n y avait pas de clavette a l arbre a cam d echapement (j ai eu chaud au moteur)
Andro
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apparement il y a plusieurs versions avec cette histoire de pompe, peut-être que ceux qui ne sont pas catalysé d'origine, parce qu'apparement entre 2.5 et 2.8 pas de différence. Perso j'ai un C20XE et un C20LET pas de précharge de la pompe.
o462
MessagePosté le: Vendredi 25 Avril 2008 23:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ptêt une erreur de détection du calculateur ou du capteur PMH, qui "croit" capter ce qu'il devrait pas...
...en tous cas, pour ma part, j'ai jamais vu de précharge sur 20NE, 20XE, 18SE ou 16NZ...
MessagePosté le: Samedi 26 Avril 2008 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a eu qu'une seule version de boitier pour kadett gsi 16 : le boitier FP
Que ce soit les kadett étrangère catalysée C20Xe ou les kadett françaises 20XE, c'est le même boitier et la même puce (j'en ai eu 4 en main, et j'ai vérifier les numde puce et les programmes qu'elles contiennent).
Et aucun de ces boitier n'actionnait la pompe avant que le moteur ne tourne.
Donc tu avais vraiment une version spéciale, c'est vrai que c'est bizarre ton histoire, est-ce que ta nouvelle kadett gsi 16v le faisait ?
Par contre certaines GSI 8V (kadett et corsa) ont cette activation de la pompe avant démarrage. Ma corsa GSI l'avait.
MessagePosté le: Samedi 10 Mai 2008 20:17 Revenir en haut de page
euh moi aussi la pompe au debut je l entendais sur ma kadett16v
bon plus maintenant vu qu elle es au fond de mon garage...
-calibra turbo 93
