angels jo
Jeudi 24 Avril 2008 19:18 |
voilà je voudrais savoir si quelquin a déjà mis un systeme pour ouvrir son coffre avec un bouton ! j'ai acheté un kit qui contient un céléoide (oula j'ai fait une big faute) j'ai essayé mais sa fonctionne pas quelqu'in a des photos ?
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 24 Avril 2008 22:55 |
et bien il faut se reprendre sur la tige qui tire sur la gâche au fond du hayon! donc de bas en haut! analyse le mouvement du système pour que tu puisse te reprendre dessus!
Vendredi 25 Avril 2008 05:33 |
Alors, si tu as un coffre avec le cran de sureté (comme les portières), il te faudra le couper, sinon quand tu appuyeras sur le bouton, ton coffre va se déverrouiller et restera dans le cran de sureté et tu ne pourras quand-même pas l'ouvrir...
Fais aussi attention que ton coffre ne soit pas trop tendu avec le joint, sinon le solénoïde n'aura pas assez de force pour déverrouiller
angels jo
Vendredi 25 Avril 2008 07:16 |
j'ai enlever le bariller de la serrur et je me suis pris su la tige qui pousse la serrure ! le solénoïde force et sa fait rien !!
Fais aussi attention que ton coffre ne soit pas trop tendu avec le joint, sinon le solénoïde n'aura pas assez de force pour déverrouiller? comment çà ?
pour le cran j'était pas sur
Vendredi 25 Avril 2008 20:09 |
Mets des photos de ton montage, ce sera plus simple.
Pour le joint, c'est le réglage au niveau de la serrure et de deux butées en caoutchouc. Si ton coffre est trop tendu (un peu dur à fermer), il aura aussi du mal à s'ouvrir
angels jo
Vendredi 25 Avril 2008 21:05 |
ok je voi , le réglage du hayon en caoutchouc !! demain je fais des photos de mon montage !
angels jo
Samedi 26 Avril 2008 18:12 |
voilà les photos
le solénoïde est à la place du moteur de centralisation !
kan je fait marché le solénoide si je pousse un tout petit peu le la serurre dans le sens de l'ouverture sa fonctionne ! je pensais le branchais direct sur la serrure mais il y a pas de place !
Dimanche 27 Avril 2008 10:34 |
Ces moteurs ne sont pas super puissants, c'est pourquoi il faut les mettre direct sur la serrure sans aucun renvoi. Si tu n'as pas de place, utilise une gaine comme celles de freins des velos, afin de mettre ton moteur au plus près ou tu as la place.
angels jo
Dimanche 27 Avril 2008 12:12 |
oui la premiere fois je l'avais mis direct sur la serrure avec une gaine ! il était à la place de l'essuie-glace mais la gaine était trop courber , va falloir voir sa de plus prés !
c'est vrai que c'est du pipo c'est petit trucs
angels jo
Dimanche 04 Mai 2008 14:55 |
voilà sa fonctionne super ! j'ai meuler le cran de sécuriter, et tordu la patte là où ce met la tringlerie de la serrure ! la garniture va en place c'est niquel !
place aux photos
voilà son emplacement définitif
angels jo
Dimanche 04 Mai 2008 15:20 |
pour le bouton j'ai çà ! mais je penser plus à un bouton ford !
vous en penser quoi ?
angels jo
Lundi 05 Mai 2008 11:39 |
j'ai mis un petit moteur qui actionne la serrure du hayon pour pouvoir l'ouvrir de l'intérieur à l'aide d'un petit interrupteur comme certaine FORD
