Mercredi 30 Avril 2008 20:22 |
| nyabinghi a écrit: | | Pourquoi tu ne mets pas le moteur dès maintenant, pour profiter qu'il n'y ai encore trop de pièces dans le compartiment moteur ? |
Parce que j'attends depuis plus de 10 jours des clés dynamo
jujufarax
Mercredi 30 Avril 2008 22:58 |
bon courage elle a fier allure plus belle cas l origine
beau et bon travail
Vendredi 02 Mai 2008 19:46 |
J'ai reçu ce que j'attendais depuis plus de dix jours
Deux clé dynamo, une petit de 4 à 24Nm, et l'autre de 24Nm à 204Nm, cette fois ci elles sont à moi, comme ça plus besoin d'emprunter
kerax07
Vendredi 02 Mai 2008 19:51 |
Trés bon achat, c'est le genre de materiel qu'on a souvant besoin!!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Vendredi 02 Mai 2008 21:08 |
pense a les détendre quand tu a fini de les utiliser.
Corsa 2l
Vendredi 02 Mai 2008 21:40 |
nikel j' ai la meme
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Vendredi 02 Mai 2008 22:19 |
Moi aussi je crois que j'ai les meme,elles sont nickel pour vraiment pas cher!
PHIL CORSA 61
Lundi 05 Mai 2008 16:41 |
moi la même! nikel!
sinon super taf sur ta coco félicitation!
vivement la suite!!!
ET DES ASTRA BLEU!!!!  |
Mardi 06 Mai 2008 20:22 |
Donc aujourd'hui, la galère, ce matin je veux attaqué le remontage du circuit de clim étant donné que j'ai reposé les deux radiateurs, et là, je m'aperçois que le dernier colis que j'ai eu pour les pièces de clim, il me manque encore quelque chose, me suis encore fait avoir...
Bref, donc je file à la casse chez mon pote pour essayer de trouver un circuit de clim, la mission... j'en trouve un mais cassé, j'en trouve un autre, mais pire encore, et j'en trouve un 3è, sur une Corsa B, différent, mais je tente le coup, j'arrive à la maison, j'essaie de le monter malgré ses différences et au final il n'est pas bon, c'est pour X12XE et ça n'ira pas. Je retourne donc en début d'aprè'm, je lui rends, et je prends le premier que j'ai vu, cassé, et me voici dans une galère pour trouver quelqu'un qui serait capable avec deux circuit cassé de m'en refaire un, soit je trouve quelqu'un pour sertir, soit pour souder de l'alu, j'y ai passé l'aprè'm... et j'ai fini par trouver un réparateur de moto, je récupère demain aprè'm
Sinon en même temps j'ai récupéré un levier plus court, pour monter sur la Corsa, en haut celui d'origine, en bas celui plus court, un mix des deux sera fait
Le premier circuit que j'avais récupéré, mais cassé (merci au conard qui me l'a vendu)
Le deuxième circuit que j'avais acheté aussi, il manque une pièce, comme par hasard la même que celle cassée sur le premier, (merci à ce conard également)
Et le circuit de X12XE qui ne va pas sur la GSi
Sinon demain j'ai réponse de mon carrossier pour savoir à quel prix il peut touché le pavillon en tôle chez Opel, et savoir combien il me prendrais pour le changer, car je trouve personne pour finir mon pavillon en fibre, je l'aurais collé mais bon... bref...
ganjarom
Mardi 06 Mai 2008 21:59 |
tu remet une tole?
Mercredi 07 Mai 2008 07:34 |
Oui, au moins ce sera sûr à 100%
Corsa 2l
Mercredi 07 Mai 2008 18:51 |
quel mix pour ta clim ! fait comme moi supprime, c'est du poid en trop
ah au faite ou as tu déniché le levier récourcis? C'est d'origine ?
dommage pour ton toit car t avai bien bossé dessus
Boolimix
Mercredi 07 Mai 2008 19:22 |
Bien pour la clim bon choix!!
Mercredi 07 Mai 2008 21:45 |
| Corsa 2l a écrit: | quel mix pour ta clim ! fait comme moi supprime, c'est du poid en trop
dommage pour ton toit car t avai bien bossé dessus |
Si tu retire la clim, il te faut changer ton bloc de ventilation, celui sans clim est plus petit et plus léger aussi, moi je souhaite la garder
Mercredi 07 Mai 2008 22:32 |
Donc aujourd'hui, on a commencé par remettre la vis sur l'étrier qu'il me manquait, j'ai fais également du rangement dans les pièces à remonter, j'ai aussi fixer qq conneries à droite à gauche, on a vite fait d'y passer du temps !
En début d'aprè'm j'ai été chercher un filtre d'habitacle (celui qui était pour la GSi ayant été utilisé pour la Tigra que j'ai refaite) et j'ai été récupéré les tuyaux de clim
Voici le filtre habitacle posé avec le compartiment à droite tout propre
Le bocal de liquide lave glace, tout propre comme neuf
Une fois posé
Avec le moteur d'essuie glace posé
Puis le plastique de protection
Une vue sur le circuit de clim bien remis en place, j'ai du plier un peu les tuyaux car ils ont du être plier au démontage, et vu que là c'est un mix de plusieurs tuyaux, la misère, le gars l'a soudé avec moi, j'en ai chier pour le remonter, mais c'est fait
Voici l'endroit où je lui ai fais coupé les deux tuyaux différents pour les faire souder
Puis pour le fun j'ai reposé le bocal de refroidissement, j'ai aussi remis la boite à fusible en place proprement ainsi que les feux avant
gteman
Mercredi 07 Mai 2008 23:11 |
sa avance bien tous sa!
Jeudi 08 Mai 2008 20:20 |
Donc pour aujourd'hui, pas grand chose vu qu'on approche de la fin, j'ai surtout fait du trie dans les pièces restantes, j'ai juste reposer les rétros et la baie de pare brise
Sinon j'ai remis à jour la liste des pièces à vendre
Jeudi 08 Mai 2008 20:33 |
C est nickel tout ca
Jeudi 08 Mai 2008 20:35 |
Me manquerais pu que le capot en fibre et les ailes, mais pas trop les moyens là
Samedi 10 Mai 2008 19:08 |
Donc pour aujourd'hui, vu que je travail le samedi je n'ai pas pu travailler sur la Corsa, mais mon pote a remonter un peu la culasse, voici deux photos prisent chez lui ce midi au moment où il remonte une soupape après avoir fais le rodage de toutes les soupapes
