kenny
Mercredi 16 Avril 2008 12:04 |
Oui mais y'a t'il un avantage a etre plus dur dans mon cas en sachant que le chassis est d'origine, je veut dire par la si vous me dite les plus dur vivent deux fois plus longtemps ou on une meilleur tenue dans le temps ok dans ce cas
Corsa GSi16V |
Mercredi 16 Avril 2008 17:34 |
Si les silent bloc sont réellement en polyuréthane alors à mon avis ils sont "à vie". A confirmer...
Mardi 13 Mai 2008 12:18 |
Alors ca en est ou?
Y a quelqu un qui a commandé
corsa A liberty
Mardi 13 Mai 2008 15:28 |
on est deux a avoir commandé benji 95 et moi même.
je recois la commande vendredi je mettrais des photos.
Mardi 13 Mai 2008 17:29 |
| guileman a écrit: | le S.B. entouré en bleu , c'est celui qui se met au bout de la barre anti roulis AV ?
Je n'avais pas vu ce post, je viens y mettre mon grain de sel
Donc oui, ceux entourés en bleu sont pour les amortisseurs, donc en gros ils servent à rien
Après faut voir si ils sont si dur que ça... si c'est aussi mou de que de l'origine...
Ceux entre les deux entourés en bleu, c'est pour les ressorts à l'avant
Les rectangulaires, je ne vois pas où ils vont
Sinon effectivement, il en manque, quand on regarde le kit M Tech, on voit bien qu'il y a 3 sortes avec des tubes dedans, qui vont pour :
- essieu arrière
- les bras avant
- les tirants
Et ceux d'en bas qui vont pour la barre anti roulis, bah ils ont pas l'air d'être fait pour un diamètre aussi gros que les barres anti roulis de GSi
corsa A liberty
Mardi 13 Mai 2008 17:58 |
ce n'est qu'un kit avant donc l'arreire n'est pas fournis.
Il est complet et precisé pour GSI.
Je verais bien au debalage.
Et même serait'il aussi mou ou un poil plus dur que de l'origine c'est moins cher que l'origine.
donc si ca ce monte pour le prix ca m' ira tres bien.
Mardi 13 Mai 2008 18:12 |
Il n'empèche que le diamètre de la barre anti roulis ne se montera pas dessus (d'après la photo)
corsa A liberty
Mardi 13 Mai 2008 18:18 |
oki je verais bien au deballage et vous tient au courant
VAUXHALL NOVA Polyurethane Front Set
Direct fit to the existing mountings
Track Control Arm Inner Bush (2)
Front Tie Bar Bush (2)
Front Anti Roll Bar Bush (4) either12mm or 20mm (please specify with final bid)
Front Strut Bump Stop (2)
Front Spring damper Pad (2)
Steering Rack Mounting (2)
c'est preciser qu'il le vende avec les deux tailles et j'ai demmandé pour gsi donc 20 mm.
benjti95
Mercredi 14 Mai 2008 12:15 |
enfin pour ma pars je pense qu il n y auras pas de souci
seul les barrettes me pose une colle
et y a pas chier au niveau prix je prefere ceux la que l origine a 90 euros
n oublie pas de m appeler quand tu auras ressus les silent blocs
tu doit avoir mon tel en mp sur le blitz ou sur le forum de coco a
a tres vite
Mercredi 14 Mai 2008 12:17 |
Moi je me dis, quand on fait qq ch, on le fait à fond ou on fait rien
Après ça n'est que mon avis, mais mon projet le démontre
corsa A liberty
Mercredi 14 Mai 2008 16:36 |
je suis daccord avec toi le kiffeur et je suis ton post tous les jours.
Et dans mon cas je refait aussi a neuf ma corsa mais avec mon budjet.
alors des silents bloc polyurethane neuf sur tous les trains je pense que je pouvais pas faire mieux au niveau rapport qualite prix.
de l'origine aurait ete moins bien pour plus cher et les mtech ou powerflex hors budjet.
la je m'en tire pour un peu plus de 100 euros pour tous.
benji pas de soucis je recois ca vendredi et te tient au courant
benjti95
Mercredi 14 Mai 2008 17:17 |
| Citation: | Posté le: Mer Mai 14, 2008 1:17 pm
c est pas cool ce que tu dit la
je n ait pas de topic sur ma coco sur ce forum ( mais un bien detaille sur le forum dedier a la coco a )
mais prend deux seconde et regarde les travaux effectuer sur ma corsa et seulement apres tu pourras juger les gens et dire que l ont ne fait pas les choses a fond .......
car pour ma pars je suis repartit d une coque nu rouille et j ai tous resoudee et refait
je les passer en phase 2 , changer plusieur fois de moulin , en train de refaire une peinture ....etc .....
ci ca pour toi ces pas faire les choses a fond je sait pas ce qu il te faut
en plus j ai une coco td .....
et comme le dit corsa a liberty il faut faire avec ces moyen ....
et pour ma pars ma coco ne me revient pas ci chere que ca avec tous les systeme D que l ont peut faire
Mercredi 14 Mai 2008 18:13 |
Je comprends ton point de vue, mais moi je déteste acheter des trucs moyen, c'est tjrs soit je fais à fond, soit rien
corsa A liberty
Mercredi 14 Mai 2008 18:24 |
j'ai pas l'impression d'avoir mis du moyen sinon j'aurais mis de l'origine
Mercredi 14 Mai 2008 22:36 |
| kakrik a écrit: | va sur le site RSpassion , moi j'ai acheté mon kit complet POWERFLEX en gamme violet et noir (hyperdur) pour la kadett !!
dit que tu vient de la part de kakrik  |
bonsoir
tu aurais l adresse du site de rspassion stp?
benjti95
Jeudi 15 Mai 2008 08:25 |
| Citation: | Posté le: Mer Mai 14, 2008 7:13 pm
dans un sens tu as raison
mais dans un autres je ne suis pas d accord
je fait du circuit avec un pote et en 205 gti
mon pote a une prepa pareil que la mienne ( voiture vide , slick , arceau , bacquet , harnais , collecteur 4 en 1 et ligne inox , volant moteur et vilo alegee et plein d autre bricole )
sauf que lui es comme toi il ne veut acheter que du neuf ......
et ne voit pas que le prix change tous
resultat ma 205 gti est aussi voir plus performante que la sienne
sauf que moi ma 205 mes revenu a 1200 euros ...( en tous voiture comprise )
et la sienne a pret de 3200 euros ....
tu voit la difference entre mon pote et moi
et ben ces la meme difference entre toi et nous
si tu regarde ma coco tu t apercoit que j ai augmenter la pression du
turbo a 1 bar mis un echangeur et que ca ma coute 15 euro
et en plus je n ait pas que ma corsa comme voiture
jai aussi a m occupe de ma
205 gti de piste
ma 205 cti ,ma coco a td , l alfa 75 de mon pere et mon 125 majesty
et donc pour ca je voit toujours au moin chere
mais qui reste de la qualite quand meme
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 11:50 |
reçu du jour
il y'a donc un kit complets avant et arriere
les 4 silents blocs de barre antiroulis av
les 2 silents blocs du bras av
les 2 silents blocs de la barre de torsion av
2 butées d' amortisseur av
2 semelles de ressorts av
2 supports de direction
2 silents blocs de trains arriere
1 silents blocs de barre antiroulis arriere
2 semelles de ressorts arrieres
2 silents bloc de tetes d'amortisseur arrieres
3 attaches pour la ligne d'echappement.
et comme je n'avais pas precisé a la commande la taille de la barre antiroulis il ma mis les deux modeles celui en 12 mm et 20 mm.
Samedi 17 Mai 2008 11:52 |
Sur GSi c'est pas du 24mm d'origine ?
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 12:02 |
j'ai repris les infos sur un autre post je vais mesurer les silents blocs
il font bien 24 mm dans le cartons
Samedi 17 Mai 2008 13:46 |
Niveau qualité sa donne quoi
corsa A liberty
Samedi 17 Mai 2008 14:07 |
j'ai jamais eu d'autre silent blocs entre les mains.
mais je dirais selon les articles qualite moyenne a bonne.
des traces de moulages sur certaines pieces.
et autant les silent blocs de barre antiroulis petit modeles sont nickel.
autant les grands sont moyens aucun trou de diametre strictement identique ca va de 22 a 24 mm environs.
je suis pas decu pour le reste des pieces.
