opelgsi
Jeudi 01 Mai 2008 08:24 |
a y est j ai vu l astra sinon pour les ailes pour gagner 1 ou 2 cm j avais devissé en bas et oblondisé les écrous fixé sur le longeron et j avais sortis aussi le passage de roue plastic
CactusZeBest
Samedi 03 Mai 2008 17:53 |
faut pas oublier que les pneus sont tres tendre et vont centrifuger vachement . du coup ca devrait passer dans l'aile mais il faudra bien tenir son volant parce que si ca touche quelque part quand ils ont le diametre maxi centrifugés, ca va tout arracher.
_________________ "Les enfants, c'est comme les pets : On ne supporte que les siens" |
SPEEDLIFE
Dimanche 04 Mai 2008 08:56 |
Man why you going on 15" slick? Is that to small for your power?
_________________ Kadett GSI Turbo |
greg45
Jeudi 08 Mai 2008 12:28 |
superbe caisse!!! je la suis depui lontan sur ton site internet. vraiment du bo taf
Jeudi 15 Mai 2008 21:55 |
Quelque news de ma fuite d'huile qui me rend fou
Apres avoir changé le joint spy de vilo, ca fuit toujours.
Et pas facile de trouvé d'où excatement avec le volant moteur
En suite j'ai pensé a cette pastille d'huille.
Donc redémontage...
Et ca fuit toujours.
Donc j'ai redemonté la boite et fait tourner le moteur sans la boite de vitesse.
Donc je pense que ca fuit du pallier de vilo ou du joint de carter.
la photo m1 c'est le moteur qui a tourné 5 min
la photo m2 c'est le moteur qui a tourné 10 min
Le joint de carter, avait été rechangé apres le 2e joint spy de vilo
Et une video pour rigoler un peu
http://gsiturbo.free.fr/gsi-turbo/image/ma-kadett/kadett-91/2008-05-15/MVI_7674.AVI
Vendredi 16 Mai 2008 05:17 |
ah la poisse, t'es bon pour redéposer le carter...
Bref, maintenant au moins tu sais d'ou ça vient
neyman
Vendredi 16 Mai 2008 08:17 |
Bon courage, j'espère que c'est bien de là que la fuite provient.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Dimanche 18 Mai 2008 19:28 |
C'est pas ton palier qui fuit ? t'as mis assez de joint dans les gorges ?
Lundi 19 Mai 2008 11:56 |
beau boulot Franck
j(ai eu le probleme y'a quelques temps,et c'etait mon joint spy de vilo qui était craqué,je n'avais pâs mis de graisse lors du montage...juste de l'huile
mets de l'huile aussi sur tes gorges de paliers.
bon courage pour la suite
marS
Lundi 19 Mai 2008 16:44 |
Ils sont imposent les pneus
fais chier la fuite
Actuellement en VW |
Mardi 20 Mai 2008 07:25 |
Jimmykad, Oui je pense aussi.
Mardi 20 Mai 2008 16:19 |
ça peut pas etre un probleme d'equilibrage?
Jeudi 22 Mai 2008 22:54 |
| remy16t a écrit: | | ça peut pas etre un probleme d'equilibrage? |
Non, je pense pas.
Je devrais tout remonter cette apres midi, mais le Mago de chez OPEL c'est trompé de joint spy
Une photo du palier avec sa nouvelle patte.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Jeudi 22 Mai 2008 22:57 |
c'est de la pate a joints spéciale?
Jeudi 22 Mai 2008 23:28 |
Elle est dans une bombe sous pression?
Vendredi 23 Mai 2008 05:28 |
| ganjarom a écrit: | | c'est de la pate a joints spéciale? |
Non
| Fred...Perry a écrit: | | Elle est dans une bombe sous pression? |
Oui
Vendredi 23 Mai 2008 06:25 |
je la connais cette pate a joint!
en principe elle tient a tout type de fluide.
ganjarom
Samedi 24 Mai 2008 13:30 |
et c'est quoi comme marque de pate a joints?
Samedi 24 Mai 2008 16:08 |
la marque c est KENT et le produit SIL PACK.c est du matos industriel.
jeffstyle
Lundi 26 Mai 2008 17:25 |
alors franki !!! moins de 30 jours avant les perfs !!!
t'as gonflé ton moteur et maintenant c'est lui qui te gonfle ...
ça mets un peu de pression tout ça HEIN !!! au moins 3.2 bars au total entre toi et ta kadett
ça va le faire j'le sens bien...
Mardi 27 Mai 2008 16:20 |
courage
